楼主: yjgzhjin2008
波段式音量电位器设计制作
 楼主| 发表于 2024-8-8 13:42:43 | 显示全部楼层
在上面有人提到了光敏电阻衰减器的搭建,接着在这里简单聊聊,利用变压器绕组作音量控制。
变压器绕组来勾画音量控制,也不是新鲜事儿。
1)衰减量是由匝数比决定,所以声道匹配性可以做到很好;
2)它与电阻性衰减器相比内阻显著降低,因而产生的噪声也更小;
3)它与开关式衰减器一样,音量调节级数有限。如果想增加抽头数量,变压器绕组框架被迫做大,相应要匹配更大的铁芯。
大家知道,变压器耦合的信号电平十分低,因此,铁芯磁通密度也低,迫于无奈如使用坡莫合金铁芯,又导致初级绕组电感量大幅增加。
说来说去它的最大优势是:有了变压器的存在,能把俩器材衔接之间的地线环路断开,有效避免了地线环路带来的宽带噪声。
优点满满,同时缺点也很明显。主要在高频响应方面:
1)随着衰减量的增加,次级抽头位置会移向更少的绕组,结果耦合度变差;
2)漏感、高频损耗增加,这样会导致出现振铃。
总结:所以在实际运用上,仍差于电阻式衰减器。
发表于 2024-8-9 08:37:53 | 显示全部楼层
除了分压式,还有分流式,混合式,再补充谈谈?
触点的素质很重要,再谈谈开关架子的选择?
发表于 2024-8-9 09:09:25 来自手机 | 显示全部楼层
触点的素质很重要,再谈谈开关架子的选择?: ...
用银触点密封继电器孬吗?怕分离度分开左右声道用两路就好了,比开关架子电容小更多,电磁耦合都不怕,音量位置还可以做led指示。
发表于 2024-8-9 09:18:40 | 显示全部楼层
yjgzhjin2008 发表于 2024-8-8 08:44
这问题提的好。
一、1)人耳对声压级的响应,是呈对数特性。
谢谢您的详细解释!
想起以前见过的图片里有这个,找到但只是一角(左下角)
 楼主| 发表于 2024-8-9 11:01:16 | 显示全部楼层
分压式、分流式具体电阻值计算不一 一说明了。计算过程虽比较繁琐,如果感兴趣,可以自建计算表格,输入不同的衰减量自动算出所需阻值。
Ra1+Rb1=Ra2+Rb2=Ra3+Rb3=Ra4+Rb4
一、下图中每一个开关位置设置一个独立的分压器。这样,可以大大减少小信号所经过的电阻数量,但触点与电阻数量都要增大一倍。这就是成本加倍的原因。
此外,为了获得较佳的对数特性和声道匹配性,同时因为每个档位的分压器仅由俩只电阻构成,所以不能获得像《分压式衰减器》那样的阻值分配平均化效果。
无奈,制作时选择精度更高的E96系列或E192系列的0.1%精度的电阻才能达到电阻串接起来的《分压式衰减器》精度。
还有值得庆幸的是,《分压式衰减器》因相邻开关触点之间的寄生电容(典型值为0.4uF-0.8uF),或多或少都存在着串音问题。《分流式衰减器》每次仅由俩只电阻接入,所以相邻开关触点之间不存在串音问题。
二、说起主题开关,从可靠性、长期稳定性,触点使用纯银片直接热压接在铜柱的是最佳选择。仙顿、AUDIO NOTE 等采用平行滑擦接触式长期稳定性不如垂直式滑动模式开关。
市面上还流行着,采用PCB作为开关基板,利用板镀金点为开关的商业化气隙很浓的开关类。
GMT+8, 2025-4-29 19:43
