查看: 4666|回复: 41
网上听说氮化镓挺牛,如果用在收音机上,
发表于 2024-8-4 21:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
接收效果会有较大提高吗?
发表于 2024-8-5 15:28:00 | 显示全部楼层
rca300b 发表于 2024-8-4 22:36
氮化镓用在电视机上早有了,我九二年购入松下29寸电视机第一代画王己用上氮化镓晶体管,用在高频头第一只高 ...
那還真不是氮化鎵,是砷化鎵。
发表于 2024-8-10 09:47:33 | 显示全部楼层
girlexplorer 发表于 2024-8-7 15:12
老衲虽然孤陋寡闻,但是,好歹还是天天上网的,居然没有听说过砷化镓。
居然是第一次听说砷化镓。
老衲胡乱翻书,偶然发现,砷化镓除了用于低噪声、超高频的微波场效应管,还用于体效应二极管。
发表于 2024-8-4 21:35:46 | 显示全部楼层
氮化镓的优势在功率放大,用于发射机应该有明显优势,收音机用不上。
发表于 2024-8-4 21:42:35 | 显示全部楼层
棒子部署那个什么就是被氮化镓大功率照射,导致故障频频的,大力出奇迹在电磁战领域是神一帮的存在。
发表于 2024-8-4 21:47:07 | 显示全部楼层
我以为氮化镓是发光二极管的材料。
发表于 2024-8-4 21:52:40 | 显示全部楼层
一种新的半导体材料,有较好的温度稳定性,能在减小体积的情况下增大功率密度。
发表于 2024-8-4 22:05:29 | 显示全部楼层
高温,
例如环境温度超过200摄氏度,你若要还想听收音机,那就可以用氮化镓器件作为放大或者检波管子。
发表于 2024-8-4 22:05:32 | 显示全部楼层
氮化镓主要用在功率器件,解决传统半导体温度特性差的问题,所以可以在比较恶劣的温度和功耗环境工作,小信号放大用不着这东西
发表于 2024-8-4 22:15:23 | 显示全部楼层
做个收音机到金星上听去。
发表于 2024-8-4 22:18:56 | 显示全部楼层
网上听说AI(人工智能)挺牛的,如果用在收音机上,接收效果会有较大提高吗?
发表于 2024-8-4 22:19:04 | 显示全部楼层
中波短波用氮化镓没什么优势,氮化镓射频器件主要是微波领域用的。
发表于 2024-8-4 22:29:17 | 显示全部楼层
70年代,
在初期斯盾系统的接收雷达上,前置放大级为了降低噪声,用砷化镓 场效应管。
发表于 2024-8-4 22:36:26 来自手机 | 显示全部楼层
氮化镓用在电视机上早有了,我九二年购入松下29寸电视机第一代画王己用上氮化镓晶体管,用在高频头第一只高放管,接收电视信号相当稳定,特别是弱信号有优势。
发表于 2024-8-5 18:25:20 | 显示全部楼层
我更想知道AI用在蜡烛上会怎么样?问题是怎么才能AI蜡烛!
发表于 2024-8-5 18:34:56 | 显示全部楼层
会的,AI智能降噪算法,以后可以从噪声中提取出人声,厉害了
GMT+8, 2025-4-26 11:41
