查看: 7777|回复: 33
理工男?到底是”理”还是”工”?
发表于 2024-8-3 15:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
上世纪七八十年代,广播电视学校有两位老师,都是从电台、电视台的技术部门调来的。他们分别上的都是基础和电路方面的课:电工原理、无线电技术基础之类。让学生觉得有点奇怪的是,这两个老师对作业的要求不一样。比如计算三个10欧姆电阻的并联,一个老师要求算到小数后的六位,另一个老师对学生说,算到3.33欧姆就行了。
学生问后一个老师,怎么可以把后面的小数都省了?他说“你们用万用表量一下买回来的电阻,有哪一个是真正和标称值一样的?厂家都明说,误差是5%嘛。误差1%的是精密电阻了,价格贵多了,广播电台用不着的,普通元器件就行。”
打听一下,前一个老师是某某大学物理系毕业的,后一个老师是某某工学院无线电系毕业的。也就是说,一个是理科,另一个是工科。
理科生特别认真,不会随便“忽略”某些数值,特别是公式里的某些项。事事争取做到完美。
工科生总是有点“偷懒”:想办法化繁为简。比如他们认为大多数人的耳朵对5%的失真是听不出来的,于是他们设计的机器把失真控制到3%就心满意足,不再努力了。
理科生喜欢寻根问底,在故障面前先把原因分析透再说。工科生往往是试这试那,故障排除了再分析,有的甚至连分析也不做了。
我不知道坛里的朋友是“理”多还是“工”多?
发表于 2024-8-4 08:14:24 | 显示全部楼层
绝大多数都是工科男,理科男是极少数。
之前“某为”的任大嘴接受采访时说“某为”有700多数学家组成的团队,结果丘成桐在一次数学家集会上发言时表示“你为”所谓的700多数学家实际上是工程师,我和在座的数学家根本不认识他们 ......
发表于 2024-8-3 16:24:21 | 显示全部楼层
按照这个逻辑区分,我应该是“工”更多一些
发表于 2024-8-3 16:24:42 | 显示全部楼层
一个是钻研理论,一个是按图制作;
侧重点不同!
发表于 2024-8-3 17:42:08 | 显示全部楼层
理负责原理和设计,工负责按图做出实物,然后理论和实践相结合实现共同进步。
发表于 2024-8-3 17:57:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-3 18:10:48 | 显示全部楼层
马斯克算是“理”还是“工”?
发表于 2024-8-3 18:24:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-3 19:15:13 | 显示全部楼层
一个机器坏了,不管是否知道哪里的问题都要拆开才能修好,
不拆就能修好的算不上坏了吧?
发表于 2024-8-3 20:26:53 | 显示全部楼层
这是理论和实际生活的区别
发表于 2024-8-3 21:32:24 来自手机 | 显示全部楼层
一般情况下设计产品都会留些元件误差量,但有时也会要求较精确
发表于 2024-8-3 21:34:37 | 显示全部楼层
以前在电视台工作时候接触过德国进口的德律风根的录像机 那个颜色效果 和日本索尼的机器相比 非常自然  录完的带子用索尼机器回放会立刻感到不同
看来日本学习德国的技术还是达不到效果
发表于 2024-8-3 22:18:23 | 显示全部楼层
这例子真的假的,编故事只体现编者自己的主观看法。
发表于 2024-8-4 07:26:20 | 显示全部楼层
轻骑漫步者 发表于 2024-8-3 16:24
一个是钻研理论,一个是按图制作;
侧重点不同!
我觉得就是教授或研究员与工程师的区别。
发表于 2024-8-4 07:29:03 | 显示全部楼层
非也。工要考虑成本低,操作简单、维修方便。理可以不考虑这些的
GMT+8, 2025-4-30 06:16
