楼主: 爱你矿坛
硬盘搬迁问题
 楼主| 发表于 2024-8-6 01:04:49 | 显示全部楼层
反了天了 发表于 2024-8-4 23:22
找个其他有对等容量的盘,用数据恢复工具直接读里面的数据出来拷过去。
如果数据很重要不要做其他会造成 ...
谢谢,5T的盘太大了!
 楼主| 发表于 2024-8-6 01:09:22 | 显示全部楼层
ccczzzyy 发表于 2024-8-5 07:27
用PE启动进入系统,看看能否打开,先把数据考出,其他就好处理了。
进PE还是不能打开,且变为LDM Partition。
上网查,回答的全是没用的废话!
 楼主| 发表于 2024-8-6 01:11:43 | 显示全部楼层
bflt 发表于 2024-8-5 18:04
买个“易驱”线,或者找个3.5吋硬盘盒,装上看看在USB口能否读出原盘内容。
我的硬盘盒只支持到2T,5T太大了!
发表于 2024-8-6 14:54:25 | 显示全部楼层
进pe系统,用磁盘文件检查一下
 楼主| 发表于 2024-8-7 01:07:51 | 显示全部楼层
1166 发表于 2024-8-6 14:54
进pe系统,用磁盘文件检查一下
上网查,何为LDM Partition。回答的全是没用的废话!
全盘检查没有发现坏区!
发表于 2024-8-7 06:45:50 | 显示全部楼层
上网查,回答的全是没用的废话!
找一台比较近期的,装有win10的电脑,看看能否打开,现在的关键是找一台能打开硬盘的电脑,把数据拷出最重要。5t太大了,很多主板不一定认?
 楼主| 发表于 2024-8-8 04:45:46 | 显示全部楼层
ccczzzyy 发表于 2024-8-7 06:45
找一台比较近期的,装有win10的电脑,看看能否打开,现在的关键是找一台能打开硬盘的电脑,把数据拷出最 ...
谢谢,我好像没有什么办法了!
发表于 2024-8-9 15:10:11 | 显示全部楼层
像是bios里硬盘ahci还是ide模式搞的鬼,可能老电脑是ide模式,新电脑是ahci模式
 楼主| 发表于 2024-8-9 18:29:37 | 显示全部楼层
我放回去旧电脑依然变成了LDM Pattition。
发表于 2024-8-11 00:58:25 | 显示全部楼层
应该是中途把分区表给删了,用磁盘精灵一类的扫描吧,把能恢复的文件恢复回来,只能这样了,老电脑可能是mbr的,新电脑是gpt的,中间可能有什么提示你给忽略了,然后分区表被删;
除了扫描恢复我想不出什么好办法了
发表于 2024-8-11 06:05:10 来自手机 | 显示全部楼层
暂时没有头绪,对了你原机进入系统时是否需要密码
发表于 2024-8-11 06:45:31 | 显示全部楼层
win 7 不支持2T以上的硬盘,这个不用再试了,请升级系统吧。
发表于 2024-8-11 09:22:59 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2024-8-6 01:11
我的硬盘盒只支持到2T,5T太大了!
买一条易驱线或硬盘盒,有大于5G的,找一家7天无理由退货,有运费险的,能不能用,都是要退的。试试
 楼主| 发表于 2024-8-11 20:22:47 | 显示全部楼层
Hemingway203 发表于 2024-8-11 00:58
应该是中途把分区表给删了,用磁盘精灵一类的扫描吧,把能恢复的文件恢复回来,只能这样了,老电脑可能是 ...
我也认为是分区表错误引起的。
我进行了全盘扫描并末发现坏区,不知为何格式会自动转换?
 楼主| 发表于 2024-8-11 20:24:09 | 显示全部楼层
不用密码!
GMT+8, 2025-4-26 08:26
