查看: 3265|回复: 26
8年以上老车动手强要加个电压显示器很重要。
发表于 2024-8-2 00:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
老车发电机谁时会坏大多碳刷不行,行车中忽然电压低至13v以下说明发电机坏了,可以提前知道。
发表于 2024-8-2 06:52:20 | 显示全部楼层
这事太简单了,几元钱网购一个带电压显示的手机USB口充电器,插在点烟器上即可,因我的车到今年11月就满六年了,电瓶还是原车的,一直未换过,有时需要检测电瓶电压,就是这样做的!
发表于 2024-8-2 07:35:29 | 显示全部楼层
yjx189 发表于 2024-8-2 06:52
这事太简单了,几元钱网购一个带电压显示的手机USB口充电器,插在点烟器上即可,因我的车到今年11月就满六 ...
10年前我就这么做的,那时还是用个兰色LED表,费力打孔安装在一个个头大一点的点烟器上。
发表于 2024-8-2 08:27:50 | 显示全部楼层
好主意,楼主真是有心之人。。
发表于 2024-8-2 09:45:21 | 显示全部楼层
跟二楼一样,买个带电压显示的点烟器充电头就可以了
 楼主| 发表于 2024-8-2 10:55:11 来自手机 | 显示全部楼层
我动手可以一般人以为是原车自有的,这表可以依次显示车内车外温度与电池电压当前时间,这表也自已校准过,行车12年以上有时间把各电子扇发电机,空调风机全部换上新碳刷,车子基本就行驶无忧了。
发表于 2024-8-2 14:06:47 | 显示全部楼层
带电压显示的充电器是最简单的
 楼主| 发表于 2024-8-2 15:31:34 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2024-8-2 14:06
带电压显示的充电器是最简单的
是的,4合1组合少了麻烦。
发表于 2024-8-3 15:45:01 来自手机 | 显示全部楼层
提示一下,很多带的电压检测都不会动,也就是说没检测芯片,只是显示一个固定的数而已
 楼主| 发表于 2024-8-3 21:12:12 | 显示全部楼层
有这事,我的4合1开关空调前大灯都及时电压跳动。
发表于 2024-8-3 22:57:34 | 显示全部楼层
那您这个是正常的,我买到过假的,用可调电源测试从9V到16V都显示12.5,纹丝不动,后来拆开发现就是把LCD显示12.5V的几个段连接上了,其他部分没有走线
发表于 2024-8-4 14:33:16 | 显示全部楼层
我基本3-4年换一次电瓶,启停电瓶不耐操,低于12V就很难打火了
发表于 2024-8-13 13:32:23 | 显示全部楼层
简简单单,装个电压表
发表于 2024-8-19 12:36:11 | 显示全部楼层
4年的电池,一般显12.3左右,打火11.6
 楼主| 发表于 2024-8-19 23:53:34 | 显示全部楼层
电池很健康
GMT+8, 2025-4-28 16:46
