楼主: lg676041036
DIY的触屏“便携”可编程六位半电压信号源完工了
发表于 2024-8-1 00:07:42 | 显示全部楼层
好强!这外壳用什么改的,怎么这么贴合的
 楼主| 发表于 2024-8-1 08:25:20 | 显示全部楼层
dirtyacc 发表于 2024-8-1 00:07
好强!这外壳用什么改的,怎么这么贴合的
壳子是淘宝上买的公模外壳,直接手机淘宝搜图就行,外壳没改动,只是在立创做了块前档板。
发表于 2024-8-1 09:02:58 | 显示全部楼层
lg676041036 发表于 2024-7-31 22:03
这应该是我业余时间做的东西里完成度最高的了,好多烂尾的扔在一边落灰很久了。
大家都这样,烂尾属于常态
发表于 2024-8-1 09:23:16 | 显示全部楼层
虽然目前来说用不到,但是看着就做的很好。赞一个
发表于 2024-8-1 11:42:38 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-8-1 09:02
大家都这样,烂尾属于常态
嗯,尤其是做到完成验证、搞清楚里面的门道后,是最容易放弃的,因为这时候你感兴趣的点都已经搞清楚了,兴趣会锐减,非常容易烂尾,我的烂尾项目基本都是这样的,就是突然觉得不好玩儿了。另一种就是遇到了自己暂时难以突破的技术障碍,然后暂时搁置,直到你想不起来了
发表于 2024-8-1 22:41:58 | 显示全部楼层
好强!这外壳用什么改的,怎么这么贴合的
我在淘宝看到过这个壳,二三十块钱
发表于 2024-8-2 09:03:00 | 显示全部楼层
作几期视频吧讲解原理吧,我现在越来懒了
发表于 2024-8-2 09:05:22 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-8-1 11:42
嗯,尤其是做到完成验证、搞清楚里面的门道后,是最容易放弃的,因为这时候你感兴趣的点都已经搞清楚了 ...
米兔 嘿嘿
发表于 2024-8-2 09:07:56 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-7-31 22:48
我做的是输出20V范围,因为没分档(分档要高精度分压器了,这个voltgen的设计优势荡然无存),所以2V以 ...
依然可以用 voltgen 的思路解决问题,即实现 10:1 传递和 10:1 传递的校准
目前有关实验,一个是时间不够;一个是,共模电压(引入的误差)使得实验效果不如预期
发表于 2024-8-2 09:24:43 | 显示全部楼层
目前有关实验,一个是时间 ...
你的意思是,不需要一个精确而稳定的分压器,而是先把基准分压测量,因为基准是已知的,所以此时可以取得分压系数,然后把分压器倒过来组成放大器对低档位值进行放大后读取,再根据这个系数计算出真实值?
这方法不错,我回头试试 ,这有点儿类似有些万用表里0.1和10倍增益正反使用同一个分压器
不过这方法确确实存在共模电压影响变大的问题
发表于 2024-8-2 09:32:05 | 显示全部楼层
目前有关实验,一个是时间 ...
也不对啊,我觉得低输出回读的问题是信噪比降低问题,因为ADC的实际输入值变小,导致本底噪声的影响变大。但如果这样搞,读基准的时候ADC输入值就会很小,信噪比同样降低了,而基准回读信噪比降低和输出值回读信噪比降低对最终回读值的影响是一样的
发表于 2024-8-2 21:50:50 | 显示全部楼层
3位半的万用表我都不想换,想不通小数点后面要这么多位,仅仅为了心理安慰?
发表于 2024-8-6 16:36:08 | 显示全部楼层
仰望楼主大神!!!
GMT+8, 2025-4-26 23:30
