楼主: cgpcry602
普通贴片电阻,能否用在胆机?
发表于 2024-7-31 10:04:30 | 显示全部楼层
牛牛这么大,元件再小也省不下空间。
发表于 2024-7-31 11:54:23 | 显示全部楼层
用贴片电阻、电容制作胆机首先要考虑功率、耐压问题,最后还有考虑 “爬电” 问题。也就是说:贴片元件焊胆机、有些地方可以用、有些位置就不能用!稍加思考就能分清、不用过多细说。
发表于 2024-7-31 12:19:20 | 显示全部楼层
不是很建议使用在真空管音频讯号通过的线路上, 电阻跟电线都会让微弱的音频运号失真或是染色,  除非你尝试过这样的音色是会你更爱的, 但我觉得一般电阻电容都是用老物件搭棚出声的才能保有管味
发表于 2024-7-31 12:25:33 | 显示全部楼层
功率足够,耐压足够。就行。音频放大频率低。其他参数还好。
发表于 2024-7-31 17:32:05 | 显示全部楼层
不破不立 有何不可?  用贴片又不违法 尽管去做!
发表于 2024-9-19 17:15:00 | 显示全部楼层
功率、耐压。
耐压不足要考虑多分几个电阻串联,布线也要考虑。
功率不够也要合理串并联。
发表于 2024-9-19 22:33:20 | 显示全部楼层
实际情况是贴片命短!除非好牌子!
发表于 2024-10-24 06:13:42 | 显示全部楼层
可以用,贴片阻容混搭用,功率不够那就并联来凑,,前级的阴极回路、信号通路等部位通常拿来即用
GMT+8, 2025-5-1 01:35
