查看: 2744|回复: 30
SDS804X_HD及其它高分辨示波器用math功能提高带宽的方法
发表于 2024-7-28 21:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情来自于此贴的262楼:
http://www.crystalradio.cn/forum ... age%3D1&page=18
由于这个示波器时间和电压分辨率都挺高,我设想或许可以通过数学滤波器功能来挖掘潜力,提高带宽。试了下FIR滤波器,初步看有戏。
用了5个FIR系数,手调大法,把带宽从260M提高到了320M。
继续细调,加些系数,应能继续提升带宽。
文件在此:
SDS824X FIR实验.rar (88.71 KB, 下载次数: 79)
有很多专业算法能直接从频域或时域波形来得到系数,什么迫零法啊,最小均方差法啊,等等。希望有兴趣有能力的继续钻研,给示波器增加新功能。
发表于 2024-7-29 06:11:22 | 显示全部楼层
俺有个问题啊,示波器的数据传输能力和电脑的运算能力,能不能做到实时处理和显示呢?
 楼主| 发表于 2024-7-29 08:02:12 | 显示全部楼层
系数确定了以后,针对波形的运算,其实就是个“卷积”操作。示波器程序做得好的话,应该在示波器界面就能编辑出一个卷积函数。
发表于 2024-7-29 08:20:01 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-7-29 08:02
系数确定了以后,针对波形的运算,其实就是个“卷积”操作。示波器程序做得好的话,应该在示波器界面就能 ...
俺的示波器上没有卷积运算,难道你的高端货上面有这个?
 楼主| 发表于 2024-7-29 08:28:19 | 显示全部楼层
有没有“延迟”“乘法”“加法”以及多重函数编辑功能?用这些功能也能实现,虽然形式不太优美
发表于 2024-7-29 09:19:01 | 显示全部楼层
乘法和加法肯定有,延迟我没注意,有函数编辑功能,可以用已知基本函数进行组合,但是还没有仔细研究过,不确定能不能做卷积。
示波器的函数功能看上去很丰富,但其实很多函数的输入输出域已经固定了,不一定能像matlab那样对数据为所欲为
 楼主| 发表于 2024-7-29 10:46:19 | 显示全部楼层
大佬们,如果允许“预冲”一点的话,用5个系数就能调到380M带宽。
看用此FIR滤过后的阶跃,是这个样子的:
嘿嘿,这个小把戏其实并不改变边沿的slew rate,只是压了压摆幅而已。从频域上也看得出来,这把戏不叫“预加重”,更合适的叫法是“去加重”。但是这个把戏真提高了带宽,因为降低了边沿时间。
文件在此。这个实验不是用matlab做的,是用Excel的数学功能。
SDS824X FIR实验.rar (87.92 KB, 下载次数: 59)
发表于 2024-7-29 20:41:28 | 显示全部楼层
想起前两天的pulse response测带宽话题。
俺用宝上便宜货200ps脉冲模块试了日狗900系,带回来失望的消息。日狗可以求差分(Diff),但FFT输入只能选四通道信号之一。
附件是csv数据,各位信号处理大师可以参考。信号源很差,外置50欧转换头并连通道电容在150MHz以上回波差于-10dB,所以波形很不好。
Rigol-200ps-Pulse-1250MSPS.zip (5.06 KB, 下载次数: 2)
发表于 2024-7-30 07:05:54 | 显示全部楼层
俺用宝上便宜货200ps脉冲模块试了日狗900系,带回来失望的消息。 ...
俺这里画出来是这个样子的:
发表于 2024-7-30 08:34:10 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-7-30 07:05
俺这里画出来是这个样子的:
感谢大师…我的测试方法大概有问题……
 楼主| 发表于 2024-7-30 09:22:26 | 显示全部楼层
看样子日狗的这个示波器不能对函数再做变换?岌岌可危哦,要努力给大家提供更好玩的东西啊
发表于 2024-7-30 09:25:12 | 显示全部楼层
普源这款示波器的优势在于内置了 LA 和 AWG 的硬件,还有 HDMI 输出、移动电源供电,而鼎阳 SDS800/1000X HD 是没有的
发表于 2024-7-30 09:34:15 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-7-30 09:25
普源这款示波器的优势在于内置了 LA 和 AWG 的硬件,还有 HDMI 输出、移动电源供电,而鼎阳 SDS800/100 ...
日狗这个DIY个LA探头就可以愉快的用LA了,我记得之前网上好多DIY这个探头的文章和帖子
即便如此还是选鼎阳800系列,你总不能因为买肉的时候老板多送了一块儿下水就允许他少2两肉吧,1.25G的采样率是硬伤,我当初第一眼看到日狗900系列也是觉得很惊艳(外观真的好看),但仔细一看1.25G的采样率,瞬间没有任何兴趣了。也不知道日狗咋想的,这明显是个策划失误,产品经理得开除
 楼主| 发表于 2024-7-30 09:40:57 | 显示全部楼层
即便如此 ...
我不知其他人是如何选择。LA功能对我来说是没有什么吸引力。我老人家已经大概二十来年没用过LA了。印象里好像就是大学高年级及刚毕业当毛头小子时很迷LA。后来觉得示波器基本能解决LA一切问题,而且比LA好使的多,例如捕捉临界现象,亚稳态等等。LA也就多通道一个优势,还基本用不上。
我选SDS2000时,没看中它的LA,很看中它的AWG,这个功能很多时候可以让我的桌面整齐不少。
发表于 2024-7-30 09:54:34 | 显示全部楼层
我还真看中了日狗的USB-C接口PD供电呢
LA对我一分吸引力都没有。数字LSI要读冗长的编程手册,要配置专用的开发环境,最关键是简单的数字小板没啥用(最多给卫生间装个夜灯?)。想用数字搞点信号处理,我的水平欠缺太多。
相反AWG我看不上内置的。带宽低、位深一般,还和示波器功能抢用户界面位置。专门买了一台带宽高一点的日狗信号发生器用。
GMT+8, 2025-4-26 20:41
