楼主: bios
为什么机械硬盘不见了
发表于 2024-7-29 19:53:04 | 显示全部楼层
bios 发表于 2024-7-28 17:56
你好,设备管理器,此电脑-右键-磁盘管理,里面都没有这个盘。奇怪
没有就是被 BIOS 设置屏蔽掉了,看你后来清空 CMOS 解决,那就是这样
发表于 2024-7-29 21:22:58 | 显示全部楼层
右击我的电脑--管理--磁盘管理,找到HDD及其分区,右击,更改驱动器号和路径,添加驱动器号。
发表于 2024-7-29 21:48:19 | 显示全部楼层
一直用机械硬盘,不觉得有多吵啊?或许习惯了吧!
发表于 2024-7-31 09:27:06 | 显示全部楼层
bios 发表于 2024-7-29 08:50
感谢各位指点。
我把主板的CMOS跳线短接一下,再开机时选择固态开机,进入系统后,机械硬盘的几个盘又回 ...
我估计你可能在BIOS把这个硬盘Disable了,有些BIOS有这个功能,Disable以后BIOS是可以看见的,操作系统看不见。把电池恢复默认设置后就出现了
 楼主| 发表于 2024-7-31 09:53:27 | 显示全部楼层
楼上说的对。这个主板的BIOS确实跟以前的不一样,以前的都直接能看到硬盘,这个看不到。 只有启动的选项中,有这个硬盘,
发表于 2024-8-1 22:48:20 来自手机 | 显示全部楼层
bios 发表于 2024-7-28 18:52
天热,我开着机箱。
把机械硬盘关掉后,机器一点声音也没有
这机器没有风扇?我把cpu风扇也干掉了然而电源风扇还是吵,夜深人静是非常明显的影响
发表于 2024-8-2 16:20:31 | 显示全部楼层
现在有无风扇的电源,就是要花一笔钱。
GMT+8, 2025-4-26 12:54
