楼主: 创业爱好者
竹杆是导体还是绝缘体
发表于 2024-7-28 08:33:08 | 显示全部楼层
高压操作,有基本的绝缘工具和严格的操作规范,开合三个令克的顺序,还要考虑风向。
发表于 2024-7-28 08:48:26 | 显示全部楼层
  我一个初中同学的父亲,好多年前帮兄弟建房子时下着毛毛雨,担心屋顶上的高压线太近,拿起一根钢筋想比一下大概距离,钢筋靠近3万V高压线时冒起一团火花将他击倒,瞳孔发散。那时交通条件有限,没能救回来。
发表于 2024-7-28 11:03:10 来自手机 | 显示全部楼层
乐在其中 发表于 2024-7-28 00:48
假如你能看到10千伏的电线掉到人身体上,那个人早就,,,,,,
我这里发生过两个人推着脚手架碰到10千伏高压电线的事故,两个人瞬间灰飞烟灭,只剩下一些骨头残渣。
 楼主| 发表于 2024-7-28 20:25:11 来自手机 | 显示全部楼层
14年的时候我搜到过四个工人推着脚手架碰到高压线的视频,人当时就直挺挺的不动了,一段时间之后,脚手架的塑料轮子和他们的鞋子都烧化了。居然还有幸存者。
发表于 2024-7-29 11:55:56 | 显示全部楼层
这个世界就没有绝对的绝缘,不管什么物质,只要电压够高,都能给你导电。甚至电压高到一定程度,真空都能击穿(实际上是电子通过电场传播)
发表于 2024-7-30 14:08:26 | 显示全部楼层
开玩笑,跌落开关必须用专用高压操作杆、脚穿专用绝缘靴、手戴专用绝缘手套来操作(有的还需要站在专用绝缘板上)。
我们屯的村长发现变压器台顶部抹的水泥面裂缝漏水,在一个闲散的下午跟一个老兄和一桶水泥砂浆,爬上去就开抹,哪成想刚要直起腰就在“啪”的一道电光下趴在了台子上,打下手的老兄也是麻利,直接用铁锹给村长勾到地下~万幸村长触点瞬间,变电所即刻跳闸,不然村长难免烧成烤鹅,持铁锹老兄也逃不掉烤串~尽管如此村长还是在医院和疗养房治疗恢复了快一年才能回家,但是在肩背(触及跌落开关)和大腿外侧(接触变压器铁壳)留下永久性的2个碗大疤痕。
所谓竹竿、木板挑开电线是指220v的低压线路~还要干燥、无烧焦~刚砍倒的或潮湿的都不成,对于变压器输入侧的10kv以上高压线路只能离得越远越好~若是高压线落地那跑开都危险~需要双脚并紧向着远离落地点模仿蛤蟆方式跳走~不然迈开步子时有“跨步电压”触电的危险。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-7-30 14:58:32 来自手机 | 显示全部楼层
scx 发表于 2024-7-30 14:08
开玩笑,跌落开关必须用专用高压操作杆、脚穿专用绝缘靴、手戴专用绝缘手套来操作(有的还需要站在专用绝缘 ...
我看过几个视频,有农民工触电了,应该是220伏或380伏低压,工友用干燥的木板,木棍等物挑开电线救人。但不知如果是高压触电,有没有什么东西能代替绝缘杆挑开电线?因为绝缘杆不是什么地方都有。
 楼主| 发表于 2024-7-30 15:00:08 来自手机 | 显示全部楼层
tjx81 发表于 2024-7-27 21:30
上初中那会,村里的变压器零克也是掉下来了,下着毛毛雨,那些老人叫我去小卖部那里拿绝缘杆来捅上去,三节 ...
应该是绝缘杆受潮了,否则一节绝缘杆也可以承受10kV了。
发表于 2024-7-30 15:25:02 | 显示全部楼层
创业爱好者 发表于 2024-7-30 14:58
我看过几个视频,有农民工触电了,应该是220伏或380伏低压,工友用干燥的木板,木棍等物挑开电线救人。但 ...
如果是10kV这种电压触电,就别想着救了,除非手边就有能够安全实施救援的工具,或者除非你想把自己也搭进去?
你是真敢想啊 ,这种情况九成九就是看命硬不硬了
GMT+8, 2025-5-16 12:11
