楼主: bios
继电器一通断,就影响单片机工作怎么办
 楼主| 发表于 2024-7-24 19:29:08 | 显示全部楼层
5V电源是2A电流的,余量应该够。
继电器控制供氧泵,是个感性负载
发表于 2024-7-25 00:58:08 | 显示全部楼层
楼主有没试试把继电器和3.3稳压器的供电隔离?如图:
也可以试试只隔离继电器的供电
补充内容 (2024-7-25 12:13):
看图不严谨,以为楼主的单片机是物联模块,仔细看了一下这个S-T-C的单片机电源和继电器3.3V稳压估计都是在一条线上,那么单片机和3.3V可以在一条线上,但继电器需要隔离,且需要结合前面各楼层的意见
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-25 06:41:35 来自手机 | 显示全部楼层
bios 发表于 2024-7-24 19:29
5V电源是2A电流的,余量应该够。
继电器控制供氧泵,是个感性负载
按9楼的方案处理。
发表于 2024-7-25 07:02:18 | 显示全部楼层
bP2838 不知道干什么用呢!嫌CPU死的慢?莫名其妙的设计。
 楼主| 发表于 2024-7-25 08:19:29 | 显示全部楼层
BP2838调光用的,我想让灯慢慢亮起来,在晚上慢慢熄灭。效果是不错的
 楼主| 发表于 2024-7-25 08:20:51 | 显示全部楼层
撇微主 发表于 2024-7-24 16:25
继电器触头并一阻容吸收回路,消除电火花的干扰。
谢谢,我今天试试看
 楼主| 发表于 2024-7-25 08:21:33 | 显示全部楼层
也可以试试只隔离继电器的供电
谢谢,这个我试一下
发表于 2024-7-25 10:31:47 | 显示全部楼层
world_all 发表于 2024-7-24 18:34
请问这个纹波有多大?价格多少?
波纹用示波器看不出,价格芯片几毛钱,但贴片电感、外围大容量贴片电容也是费用。
发表于 2024-7-25 10:57:54 | 显示全部楼层
你的设计至少有两个问题,因为你没有贴你的原理图
1.继电器绕组应该反接一个1N4007二极管,或者前面坛友提到用肖特基二极管,这个对电源的影响比较大
2.继电器触点必须有消火花电路,简单的并联一个0.22u/630V电容串100欧电阻也好,CPU距离继电器触点这么近,火花干扰免不了。
发表于 2024-7-25 11:09:59 | 显示全部楼层
不要忽略泵的影响,不知泵的电源是否是同一路,分别供电试试?泵电机如是有刷电机,会产生火花干扰,碳刷电机干扰少一点。在玩车模时常遇到此类干扰。
发表于 2024-7-25 16:41:39 | 显示全部楼层
请问这个纹波有多大?价格多少?
发表于 2024-7-26 08:48:59 | 显示全部楼层
谢谢解答!总价看来也不高
发表于 2024-7-26 11:24:57 | 显示全部楼层
我说一下这类电路我一般的做法吧,未必合理,但已经是成熟产品了,没出过问题,仅供参考:
1.单片机部分独立供电,这里的独立,并非是指与其他电路隔离,而是稳压器的输出只为单片机供电,并且向坛友那样,在稳压器前加二极管和电容。
2.感性负载或者大功率负载,取电在单片机稳压器之前,这个上面“1”已经描述了,这里还要补充一下,大功率用电设备或者感性设备,在就近的供电端,加一个电容,理解成滤波也可以,理解成瞬时为负载供电,减少对电源的冲击也可以, 本质是一样的。
3.感性负载线圈,比如继电器或者电磁铁,除了加反向二极管之外,还要在线圈上并联RC,这个用示波器看,效果比单独用二极管要好。如果是继电器,在负载允许的情况下,触点加上灭弧电路。
4.单片机电源处,需要由足够的滤波电容,或者说储能电容,降低外围电压波动带来的影响。
5.单片机无用的引脚,要做好设置,避免这些无用的引脚被干扰。在一些比较特别的设备中,无用引脚我都设置为推挽输出0
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-29 11:35:57 | 显示全部楼层
这个基本是抓到根本了。
发表于 2024-7-29 11:41:07 | 显示全部楼层
不同品牌的51单片机抗干扰各不相同。我用过的菲利浦、友邦、艾特美尔等,艾特美尔最差。弄一个容量大一点的电容器在芯片的上方短路放电,艾特美尔的89C51通讯串口直接就挂了,程序跑飞当机那更不用讲了,稍微的火花放电就能干扰它。
GMT+8, 2025-4-26 08:23
