发表于 2024-7-23 23:19:39
来自手机
前不久我的也出现楼主滴情况,以前天热开空调2档,现在三档都不觉得凉快,因为前换热器清洗的很干净,所以问题放在了防冻液、冷媒和压缩机上。先说防冻液:缺防冻液导致引擎温度过好,空调也会不凉快。所以先确保不缺防冻液。再说冷媒:车用久了应该检查下压力是否正常(我的车缺了一些冷媒导致不够冷),我的车补了大约1瓶多,空调压力已经发达到上限最高了。出风口冷气温度一下降到7度上下。原来风机三档压缩机不停机,现再到温度可以停机。最后说压缩机,压缩机老化也会造成压力不足,这个只能更换。额外补充一点:冷媒失效(极少情况有),这个需要放空后重新抽真空再加新的。楼主先测出风口温度,超过10度肯定不正常,自己能做的是洗换热器 加防冻液。其他需要找靠谱点维修店,祝好运。 |
