查看: 3128|回复: 7
飞利浦AQ5160收录机TEA5711收音板资料
发表于 2024-7-21 23:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-7-22 07:24:55 | 显示全部楼层
AM中频可以调到470K以下,我玩这个板子时在AM中周输出端加了一个465K的陶瓷滤波器,(板子上预留孔位)没有扫频仪凭耳朵。AM射频灵敏度55uV并不高,短波输入线圈Q值并不高,所以灵敏度也不高。
补充内容 (2024-7-22 12:20):
短波天线直接耦合,灵敏度、选择性降低。
 楼主| 发表于 2024-7-22 10:30:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-23 11:53:59 | 显示全部楼层
学习一下改天也研究研究自己的收音机
 楼主| 发表于 2024-7-23 14:53:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-23 15:52:22 来自手机 | 显示全部楼层
lrain 发表于 2024-7-23 14:53
是的,很少看到有直接耦合的,最省也得加个电容吧,这机无论中波和短波,人体感应都很大,手摸天线信号直 ...
1875最大的特色就是短波高频头,如果用优秀的AM中放代替,短波性能堪比中档机。
发表于 2024-7-24 22:32:33 | 显示全部楼层
我发现飞利浦TEA5710/5711的DATASHEET上所用的10.7M滤波器的带宽,比东芝TA和索尼CXA系列的带宽窄。东芝索尼一般都是用SFE10.7MA5,带宽280kHz。
飞利浦一般都是SFE10.7MS2或SFE10.7MS3,带宽230或180kHz。
莫非这就是飞利浦FM灵敏度较高的原因之一?
发表于 2024-7-25 09:15:08 | 显示全部楼层
期货交易员 发表于 2024-7-24 22:32
我发现飞利浦TEA5710/5711的DATASHEET上所用的10.7M滤波器的带宽,比东芝TA和索尼CXA系列的带宽窄。东芝索 ...
这是发挥两级中频放大的优势而选择的方案,这样选择性大大提高,而衰减得以补偿,
GMT+8, 2025-4-30 01:30
