查看: 4438|回复: 20
86年《无线电》自制计算机
发表于 2024-7-19 17:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
那个年代买CPU应该很难吧,计算机还要有配套的编程器,能玩这个的肯定不简单
发表于 2024-7-20 02:57:12 | 显示全部楼层
1999年的时候,我在广州五山科技街(就是华师大后门那里)买了几张D版光盘。光盘上就有几个型号主板的BIOS文件。其中一个型号的主板与我当时用的主板只相差一个字母。光盘封面上介绍是最新版本的BIOS文件。我想,型号只差一个字母,写入去应该没问题吧。于是就把BIOS文件拷进软盘,然后从软盘启动,把BIOS文件写入主板。结局当然是我的电脑无法开机了
幸好备份了主板原来的BIOS文件,于是我把主板上一块很大的长方形集成块(上面还贴着一张铝箔标签)拔下来,带着备份软盘去五山科技街,找了一家门店,叫店员帮我把软盘里的文件写入集成块。很快就搞好,店员收了我20块钱。然后我又带着集成块回到住处。
回到住处后,由于我急于让我的电脑起死回生,又犯了一个错误。我把集成块插回电脑主板的IC插座时,没有核对方向,把集成块插反了。当按下电脑主机的开关按钮(那时还是AT电源,不是后来ATX电源),电脑并没有预期那样开机,显示器还是没有显示。我在想,是不是集成块没有插紧,用手指头按了一下集成块。结果集成块奇烫无比,集成块表面那张铝箔标签都快要起泡了。我大叫一声“不好”赶紧直接拔了主机的电源线。再次检查发现是集成块插错方向了,又把集成块拔出来重新插回。这次没有错了,通电开机,电脑一切正常!
发表于 2024-7-19 18:08:08 | 显示全部楼层
我90年代工作时,我们科长买了个这种计算机,有键盘,能编程和运算,当时觉得高级的不得了,现在不如老人机功能多
发表于 2024-7-19 18:14:38 | 显示全部楼层
相当于单片机开发板,不过90年代时,那时候开发板可能非常昂贵
发表于 2024-7-19 18:33:06 | 显示全部楼层
我84年操作过PC-80微机
发表于 2024-7-19 20:51:48 | 显示全部楼层
87年最早接触的是R1机,ROM自带BASIC编程系统的,教材是PC1500的,后来接触到laser310才算真正入门
发表于 2024-7-19 22:38:04 | 显示全部楼层
用Z80cpu的属于单板计算机。
发表于 2024-7-20 09:16:58 来自手机 | 显示全部楼层
记得93年左右的《无线电》杂志最后几页的邮购广告里,河南某店铺还有此机套件处理,好像30几元。
发表于 2024-8-27 11:54:33 | 显示全部楼层
Z80淘汰多年了,当年的Z80可不便宜,
发表于 2024-8-27 12:00:50 | 显示全部楼层
那时候PCB肯定不免费
发表于 2024-8-27 12:07:42 | 显示全部楼层
我89年才去业余夜校学习DOS的操作系统,学习5笔打字
发表于 2024-8-30 10:50:20 | 显示全部楼层
Z80单板机,一个一个敲机器码,计算机原理理解特别深
发表于 2024-8-30 16:26:03 | 显示全部楼层
公司的线切割单板控制器和动平衡测试仪里边还是z80,到现在还照用
发表于 2024-8-30 21:40:21 | 显示全部楼层
我单位原来有一台z80,后来更新换代了。现在还有不少的备件,有需要的可以联系我。
发表于 2024-8-31 16:43:36 | 显示全部楼层
只是单板机而已,例如8x年代流行的TP-801单板机这类,bios大概2K空间,支持十多条键盘命令,支持从磁带load/save一段程序到内存,从内存某段空间执行。
这种基本算不上一台计算机,只能算是一个单片机,因为没有类似PC bios内置的那种功能调用(例如键盘/显示功能调用),自己写程序要自己从底层编写显示字符、处理按键等等。
GMT+8, 2025-4-26 11:41
