查看: 638|回复: 7
求助
发表于 2024-7-16 23:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台收音机,用三种方式供电,AC220V,干电池4节,铅酸蓄电池8V的
其中铅酸蓄电池8V的已经充不了多少的电了,单独用它播放坚持不了多久,网上买不到8V的
能不能买两块4V的串联,如果可以,有什么要求和需要注意的吗?
发表于 2024-7-16 23:57:04 | 显示全部楼层
        建议使用两节18650,电量大耐用,要求用具有保护电路的专用充电器充电,不过充,当然放电也要有保护电路避免短路危险,仅供参考。
发表于 2024-7-17 00:14:49 | 显示全部楼层
AC220V和锂电2串供电方便.
发表于 2024-7-17 01:22:28 | 显示全部楼层
可以用两个4V的铅酸电池串联,最好选两个完全一样的,这样充电方便。否则还要考虑均衡问题。
不过我更赞同其他坛友的建议,直接用锂电池。
发表于 2024-7-17 03:31:54 | 显示全部楼层
220V变压整流滤波后工作电压不知道
4节干电池6V内阻大工作电压低于6V,用到电量末期电压低于4.5V
8V铅酸电池4节内阻小工作电压高于9V,用到4.5V会把电池干死。已经被干死一个了楼主怎么还要再买一个相同电压的呢?
发表于 2024-7-17 07:42:13 | 显示全部楼层
4节干电池可以用的为什么不用6V的蓄电池呢
发表于 2024-7-17 07:57:10 | 显示全部楼层
建议购买2节相同的4V铅酸蓄电池,不需要电池管理系统,即使过充也不存在爆炸危险,使用原来的充电器;不建议使用锂电,因为它需要电池管理系统,配置不当容易出现危险。
发表于 2024-7-17 08:10:58 | 显示全部楼层
另外,可以使用镍氢电池,它也不需要电源管理系统,过充不会发生爆炸。温馨提示:锂电专业工程师都解决不了过充爆炸问题,... ...,安全第一,生命只有一次。
GMT+8, 2025-4-29 16:59
