我有一个南京电表厂91年9V版47型万用表,表针走太快而且过冲,归零也一样。看过论坛二个帖子,加大表头电容和加电阻后效果很好。表针慢了,也不过冲,到点就停。现在就表针的阻尼快慢与过冲的原因简析一下。80年左右的南京47万用表,表针二头慢中间稍快,是真正的慢阻尼表头,可能如坛友所说有短路线圈。后来的南京表头就没有慢阻尼了,虽然表针稍快,但是不过冲。再后来就有过冲和不过冲二种,我在闲鱼上看过多个47万用表的测试视频。表针的阻尼快慢与过冲起码由下列因素决定,一,磁场强度,二,游丝力矩,三,表头灵敏度。如果灵敏度为130uA以上的表头,表针的阻尼与过冲应该相对好点。如果相同表号的线圈要提高灵敏度,只有加大磁场和减小游丝力矩。所以南京47万用表的表头灵敏度有多种,50uA、40几、30几uA。如果把37uA的表头用在90年版本9V电路上,即使通过调节磁短路(灵敏度)使达到47uA,但是表针就走太快而且过冲。要改进当然可以在保证灵敏度的前提下,换大力矩的游丝,不过还是用大电容和电阻简单。于是就加大电容从22-47-100uF,100uF快慢合适,过冲依旧。用100uF电容串10K电位器调节到二端都不过冲,换等值电阻OK.阻值3K。其原理是大电容对表头形成分流,变相阻尼,加电阻是减慢电容的充放电速度使不过冲。表针回0时电容放电,抵消部分游丝回0时的力矩力。 |
