楼主: 吉他刺客
又一台爱华组合音响K550主电源功放板故障导致不开机。
发表于 2024-7-17 09:16:49 | 显示全部楼层
功放中点电压异常,则通过R247+R248向CPU发信号,告诉CPU功放有故障,机器保护关机维修时,断开R247,R248的目的是解除CPU保护。
同时Q222和Q221,启控-----------关闭Q219和Q220------关闭高压。(只有当中点电压正常后,Q219和Q220才会重新开启高压。)
维修时为何有时需要短路R281.?
如果CPU没有发开机信号,功放输入级差分输入级,就没有偏置负压,管子关闭。功放就不工作了。所以,单独维修功放部分的话,可以短路R281,来暂时开启功放,以便测试数据。
(CPU保护关机有3种情况,1,功放异常保护-----R247+R248。2,AC异常保护-----Q108,Q102。3.DC异常保护----Q106,107-如果DC超压通过d120实现保护----------最后由Q110导通向CPU发出HOLD信号。)
Q213,Q214是过载保护。Q231和Q232是超温保护。
 楼主| 发表于 2024-7-17 09:49:31 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2024-7-17 09:16
功放中点电压异常,则通过R247+R248向CPU发信号,告诉CPU功放有故障,机器保护关机。
维修时,断开R247,R ...
多谢师父的详细专业讲解,受益匪浅,换了桥堆以后机器故障排除,多谢师父的耐心指点,也感谢所有给予指点提供帮助的各位坛友多谢啦。
发表于 2024-7-17 10:13:53 | 显示全部楼层
吉他刺客 发表于 2024-7-17 09:49
多谢师父的详细专业讲解,受益匪浅,换了桥堆以后机器故障排除,多谢师父的耐心指点,也感谢所有给予指点 ...
变压器,保险丝,继电器,电容,桥堆。---------------都有可能导致负压不正常---------------有正高压完全没有负高压----->桥堆.
如果有负高压,但不稳定,-------继电器触点和电容(包括各个焊点是否有热疲劳开焊?),可能是重点怀疑对象。
 楼主| 发表于 2024-7-17 10:54:45 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2024-7-17 10:13
变压器,保险丝,继电器,电容,桥堆。---------------都有可能导致负压不正常---------------有正高压 ...
好的好的多谢多谢,有空我排查一下辛苦了师父。
发表于 2024-7-17 11:18:18 | 显示全部楼层
功放中点电压异常,则通过R247+R248向CPU发信号,告诉CPU功放有故障,机器保护关机维修时,断开R247,R248 ...
       敬请上传提供原理图学习!
发表于 2024-7-17 14:53:55 | 显示全部楼层
来学习了,我也有台爱华不开机。
发表于 2025-3-4 14:55:18 | 显示全部楼层
我也有台,CD不转了,功放正常。音质不错
发表于 2025-3-10 15:45:28 | 显示全部楼层
感谢感谢科普,可不可以接收维修我有个趴窝的机器,感谢各位老师
发表于 2025-3-10 17:10:10 | 显示全部楼层
居然找得到这么详尽的图纸。佩服
GMT+8, 2025-5-12 08:01
