查看: 1484|回复: 17
求液体加热器线路图和维修指导
发表于 2024-7-15 13:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海阿里宝宝婴儿用品有限公司的HL-5022液体加热器(恒温调奶器)。哪位老师有线路图或维修经验的请指导一下。
发表于 2024-7-15 15:52:03 | 显示全部楼层
楼主故障现象也不说,大师怎么指导?再说修这种电器要啥电路图
 楼主| 发表于 2024-7-15 13:40:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-15 13:40:33 | 显示全部楼层
好像一个元件烧掉了
 楼主| 发表于 2024-7-15 13:41:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-15 14:29:03 | 显示全部楼层
靠继电器的通断(有的是可控硅)来控制加热管是否加热,温度检测由感温器配合电路(甚至是微电脑)来完成。和这种电路类似的还有养生壶(或烧水壶)。
发表于 2024-7-15 17:23:36 | 显示全部楼层
你看那个小元件是不是78L05,如果是,换之前测下前后电阻电容有没有问题。
 楼主| 发表于 2024-7-15 20:13:24 | 显示全部楼层
78L05是三端稳压元件吧?
 楼主| 发表于 2024-7-15 20:15:14 | 显示全部楼层
故障是接电后显示屏跳闪并有蜂鸣声,
 楼主| 发表于 2024-7-15 20:16:32 | 显示全部楼层
非常谢谢指导
 楼主| 发表于 2024-7-15 20:18:17 | 显示全部楼层
sun10851 发表于 2024-7-15 14:29
靠继电器的通断(有的是可控硅)来控制加热管是否加热,温度检测由感温器配合电路(甚至是微电脑)来完成。 ...
非常感谢指导。有无类似电器线路图?
发表于 2024-7-15 21:06:10 | 显示全部楼层
有无类似电器线路图------百 度上搜一下就有
发表于 2024-7-15 23:27:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-16 07:43:44 | 显示全部楼层
没搜到。所以求助矿坛
发表于 2024-7-16 08:11:35 | 显示全部楼层
严重怀疑那黄电容
GMT+8, 2025-4-29 11:22
