查看: 960|回复: 7
首都(北京)1号1.5vX4电池盒,估计存世量已不多吧^_^
发表于 2024-7-13 14:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些人喜欢DIY,如果是他们手上,估计早就变成了xxx手工作品,呜呼哀哉了^_^
发表于 2024-7-13 15:15:25 来自手机 | 显示全部楼层
历史遗迹,膜拜一下。当年只做过一个6V稳压电源当收音机电源。
发表于 2024-7-13 15:29:06 | 显示全部楼层
喔,看上去馬上就要酥掉了的樣子... ...
发表于 2024-7-13 16:22:34 | 显示全部楼层
以前有过,都扔了,因为有了充电电池。
发表于 2024-7-13 17:07:44 | 显示全部楼层
原始的充电宝
发表于 2024-7-13 17:15:23 | 显示全部楼层
用过这种电池盒,给五号电池四节的机器供电。后来用指示灯小变压器做了一个交流变直流,再后来改造成带稳压电路的啦。记得是3AX81做调整管。2CZ什么型号忘了四个做整流,五个100U/25v电解并联滤波。再也不怕废电池了,哇哇唱一天都是穷闹的
发表于 2024-7-13 18:27:42 | 显示全部楼层
好像是红旗601收音机的电池盒
发表于 2024-7-13 19:15:51 | 显示全部楼层
过去用木板做过一个,后来不知所踪;现在还还留个塑料的很少见吧,见下图。
GMT+8, 2025-5-1 02:49
