查看: 8335|回复: 10
可以不插显像管尾座开机吗?
发表于 2024-7-12 10:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在修一台SONY 14寸监视器,音频通道故障。由于插上尾座后主板位置受限不方便检查音频部分电路,因此打算不插尾座,不知是否会损坏某些部件?
发表于 2024-7-12 10:41:12 | 显示全部楼层
高压帽取下来,显像管尾座板取下,就可以开机检测电路了。不过要把高压帽固定好,防止电着。
发表于 2024-7-12 10:57:08 | 显示全部楼层
不会影响,高压帽不用拔但是导电石墨层接地线一定不能断开。
 楼主| 发表于 2024-7-12 11:02:46 | 显示全部楼层
明白了,谢谢两位回复!
我现在只把尾座板拔掉,高压帽未动(很难取下)。要保证地线都接着。
发表于 2024-7-12 12:07:45 | 显示全部楼层
把高压帽摘下,就是防止触电;不摘高压帽上电,关机要对高压放电,否则照样店银!
发表于 2024-7-22 11:40:26 | 显示全部楼层
没问题  当年经常拔下尾座检测
发表于 2024-10-11 09:20:57 | 显示全部楼层
音频部分供电只要不是来自高压包部分,可以断开行供电就可以了。
发表于 2024-10-11 10:06:10 | 显示全部楼层
  可以短接行管的B-E极让高压包没有高压输出吧?
发表于 2024-10-11 10:27:55 | 显示全部楼层
可以将屏幕放在桌面上(下面垫一块软布),抽出一截电路板来检修,这样尾板也不太碍事。
 楼主| 发表于 2024-10-12 22:12:44 | 显示全部楼层
谢谢各位支招!
此机已经修复,是音频功放的直流电子音量控制电压被拉低了的原因。我是直接拔掉尾座检修的,没有出现异常。
发表于 2024-10-22 19:17:05 | 显示全部楼层
高压帽取下更容易触电(麻,很不舒服)高压嘴有密封皮碗扣着,接触不到好压,对高压嘴放电是关机检测一些阻值包括电感,测量电压必须工作,行正常高压就有。
GMT+8, 2025-4-26 09:22
