帮忙看看阻值是多少是电阻?
 楼主| 发表于 2024-8-1 09:36:51 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2024-7-31 23:24
电源电路,经常用这样的1W电阻,用于连接300V和稳压块。一般数欧姆的都能用,稳压块噶了就烧这个供电电阻。
原来如此啊 哎本来坏一个电阻 我以为换上新电阻就能好 结果又炸了
发表于 2024-8-9 16:20:26 | 显示全部楼层
一般这样的低阻值电阻通常是过流损坏的,既然过流,就有与它连接的零件损坏,要查找损坏的零件,不能只换这个电阻。
发表于 2024-8-9 16:59:06 来自手机 | 显示全部楼层
要是这个坏,其它的也可能坏。
发表于 2024-8-10 08:49:55 | 显示全部楼层
原来TL494这类充电器上面,连接13007或者13009的电阻,阻值就是2.2欧。楼主的局部图片,看不出来是那上面用的。
修开关电源,记得使用维修电源,把主滤波电容拆了。
维修电源的直流输出与开关电源之间串灯泡,这样万一电路有问题,灯泡会亮,不会炸机。
 楼主| 发表于 2024-8-18 19:09:11 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2024-8-10 08:49
原来TL494这类充电器上面,连接13007或者13009的电阻,阻值就是2.2欧。楼主的局部图片,看不出来是那上面用 ...
非常谢谢 学习了
GMT+8, 2025-4-26 13:11
