查看: 2540|回复: 21
格力变频空调最低功耗最低只到120W
发表于 2024-7-11 11:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
出梅后,连续一个多星期的高温终于告一段落,咋天见雨,今天预告24-28度,目前预报窒外25度,(其实哪有这么低,一动就出汗),雨时停时下,,不过仍然又闷又潮,犹如黄梅天重现,因湿度大,体感极不舒服,仍需开着空调,此时变频空调的优勢就体现出来了,自动档功耗终于又低至120W,8小时才一度电,现窒內24度,24小时才2元不到,但往下功耗再也不会减少,直至停机重启,说明书讲最低45W绝对不可能,
500型加一电流互感器,电压10V档,滿度对应1000W,1小格20V
发表于 2024-7-11 11:28:57 | 显示全部楼层
我9平方米的书房用的是1匹三菱重工变频空调,最低一次观察到93W,我是接在功率计插座上的,可以观察实时功率,24小时耗电,每月耗电等,每天开10小时,耗电3度不到一点,
发表于 2024-7-11 12:29:01 | 显示全部楼层
楼主的变频整机能低至120W已经很好了,厂家的低至45W是宣传噱头,也许是单指压缩机吧。整机除了压缩机,还有风扇,电磁阀、各种显示和控制电路都耗电,这些有几十W的功率也很正常
发表于 2024-7-11 12:34:55 | 显示全部楼层
45W对应的应该只是压缩机不工作的,空调室内机只吹风的时候的功率。其实你用定频空调耗电大概也和变频空调差不多,只是定频空调开开停停没变频空调舒服。我家里用的海尔变频,室外30度+,室内设27-28度,一个晚上差不多12小时,耗电大概是2度左右。24度太冷了受不了。
发表于 2024-7-11 12:47:29 | 显示全部楼层
厂家所指的是不是压缩机停掉,只吹风的时候,厂家很会玩文字游戏的
天气不太热的时候,我经常把空调当风扇用,只吹风不制冷,曾用功耗仪测过,此时功耗才十几瓦,不到二十瓦,比家里的老电扇功耗低得多
发表于 2024-7-11 13:15:48 | 显示全部楼层
我也想买个空调,看到格力这么耗电,有点怕了。。。不过,还和个人使用习惯有很大关系吧:门窗开多大,而且铁皮板房、楼层高度、砖墙房,都有关系吧。到底买什么牌子好?以前还有national,三菱,现在能买什么?
发表于 2024-7-11 13:39:46 | 显示全部楼层
根据房间大小和调节温度有关系,我没有装暖气,每年冷热都是空调。每月450-520块钱。
发表于 2024-7-11 13:53:47 | 显示全部楼层
看来变频空调还是不错的,我也准备更新。
发表于 2024-7-12 07:58:33 | 显示全部楼层
我35机,我测到的最底降到维持440瓦左右,格兰仕空调,
发表于 2024-7-12 08:24:34 | 显示全部楼层
搞不懂,这几天每天晚上只开一台空调都要6-7度电
发表于 2024-7-12 08:37:10 | 显示全部楼层
请老师详解加电流互感器测量功率的方法,谢谢。
 楼主| 发表于 2024-7-12 10:26:34 | 显示全部楼层
随便找个220v变压器,6v戓12v都行,变比越大越灵敏,在变压器铁芯与线圈空隙处,用根单芯线穿绕几圈,线径大小根据功率选择,然后将此线二端串入负载回路,原变压器220v端接一可变电阻接入万用表,我用的是500型,交流10v档位,滿度对应1000w,其它规格指针表也都可以,使用调试时,可在回路中穿入电流表,然后调谐可变电阻,以便校准对应刻度,也可用一个已知功率电器串接后调谐,如电饭煲
按电流亙感器使用规定,通电后次极端不可开路,会击穿,但我使用时並未发生,也许是自制,漏磁大,体积也大,抗造
小型成品互感器网上有卖,手指般大小,只要穿入一根负载导线即可,更方便接钱並减小体积,甚至能藏入插座盒中,巳买入,但懒得更換
小型成品互感器
发表于 2024-7-12 10:44:15 | 显示全部楼层
zycxjl000 发表于 2024-7-11 13:15
我也想买个空调,看到格力这么耗电,有点怕了。。。不过,还和个人使用习惯有很大关系吧:门窗开多大, ...
空调的耗电与外界关系是最大的,与空调本身的关系其实不大,真的。
买空调,先看品质,再看售后。
自己房间大小,门窗缝隙,是否西晒,有无保温层,室外气温,室外机散热效果,等等。这些才是最重要的影响耗电的因素。
发表于 2024-7-12 12:24:43 | 显示全部楼层
买空调,先看品质,再看售后。
自己 ...
很多都是老房子,高层和小高层,普通房子,又不一样,保温设计很多都没有的。但看品质,以前的格力还是不错的,但是现在的格力好像不行了。进口的价格不知道怎么样,哪些牌子能买,有没有合资的。
发表于 2024-7-13 11:49:39 | 显示全部楼层
投诉去
GMT+8, 2025-5-1 05:44
