发表于 2024-7-11 10:03:38
坛友过讲了 ,对于我们玩无线电的人来说天电干扰很烦恼,尤其夏日的夜晚想接收远方电台时。但是这几年接收的节目质量太垃圾了,仅仅是收个信号玩玩而已,所以玩的方向变了,况且雷电预警在夏季很有用,能决定出门与否与午后及时收衣服。
没用任何数字技术处理,年龄加上知识面的原因无法涉及到现代信号处理了,如果死磕电脑与数字技术,恐怕到老也无所事事,还不如轻车熟路重操旧业玩老的。您若是在这一领域有技术专长,真可以好好发挥一下,这是时代发展的趋势。
关于接收雷电信号的实践,把我的经验分享一下,接收机的灵敏度不需要太高,小于5mmV/M的灵敏度足够了,因为雷电是脉冲放电,瞬间场强极高,这一点是跟广播电台有明显区别的。所以调整在状态的来复再生式四管机就很合适,我就是主要用它接收的。选用直放机的理由有如下几点,1是改频方便,我就是用个390P的电容串联个开关并联在原单联上,平时是收音机,接通电容拉低到长波接收雷电。为何不用超外差机器是有原因的,机器里面的AGC电路在雷电接收时正好起反面作用,抑制了信号动态,式通过信号强度判定距离的方法不能用。还有超外差机改频麻烦,把一台状态良好的机器拉低到中波一下要改两个地方。另外发现现代商品机器接收雷电反而不如老机器与直放机,我用德生PL680接收得一塌糊涂。德生早期产品909,9012等机型也一样,一比较才选用直放机。
您提到专业人员为何做不出成绩是有原因的,第一是有规章制度限制,他们必须循规蹈矩地执行,不然出了问题丢饭碗,再者设备再差也不影响他们的薪金,没有科研动力。其实好的设备的研制应该是交给从内心热爱这个专业领域里的人手里,思想是最珍贵的,有了思想的指导就可以交给下属工厂做式样,逐步改进完善才能形成正规产品。但这个过程是要由资金支撑的,专业人员没几个有财政支配权的,所以就是这个现状。还有就是有了成绩是领导的出了事是自己的。
您提到室外架天线的事,看来周边环境不错,属于制高点,这就要特别注意防雷!这种环境在楼顶安装设备除了有合格的防雷接地与避雷针外,空间电场监测就十分必要了,也就是说我们讨论的用磁棒接收雷电的方式并不是防灾最有效的手段,仅仅是被动手段,直接探测空间电场变化才是主动手段,怎样把第一个雷击提前预测是最关键的事。但是这种技术受周围物体影响太大,如果坛友楼顶上有足够大的场地到不妨实验一下。我的构思是在高于避雷针的位置设置一个电场探头,用太阳能电场与蓄电池供电,信号用光纤引到市内,这就消除了设备引雷隐患。天线最好是用同轴电缆引入室内,屏蔽层接地,雷雨天拧下插头丢室外。要是在楼顶再加上磁场接收装置就是我们讨论的话题,可以在周边有雷电活动时只要强度达到阈值就启动同轴继电器切断户内引入线接地,也是重要的防灾手段。 |
