楼主: sjh327
请教下各位,晶体管的交流放大系数,有没有测试比较过的?
发表于 2024-7-7 18:55:57 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2024-7-7 18:46
俺也梦想过这类夹具,可是如何夹紧SOT23/323/343又不大幅改变线路阻抗实在想不到。。。
我测过台产3356 ...
我感觉用个小塑料块压着那种表贴三极管,对特性影响不大。
发表于 2024-7-7 19:09:54 | 显示全部楼层
塑料怕压接力不够,以及如何对准?如果手动对准有些痛苦
发表于 2024-7-7 19:16:11 | 显示全部楼层
对准的事就没办法了,我们DIY表贴器件电路板,不就得忍受吗?
发表于 2024-7-7 19:25:33 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2024-7-7 18:34
直流hFE决定器件的静态工作点,影响一切交流性能,不能说毫无意义。
硅三极管hFE惹祸,说明人员并未理解 ...
在静态电流不变的前提下hfe对高频增益无意义,在AGC电路中hfe确实会影响工作点,但这是改变放大器的Yfe。
高hfe管在高频电路中会影响输入阻抗,导致反射阻抗增加,影响Q值、带宽,信号电压提高导致辐射加强,产生自激。
高hfe管在低频电路中因为Ib很小,有可能处于输入特性曲线的弯曲部分,导致线性失真和交越失真。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-7-7 19:38:43 | 显示全部楼层
俺设想的场景是为制作低频放大电路而进行直流hFE匹配:这种情况需要大量管子短时间完成夹取-对准-测量
发表于 2024-7-7 20:07:31 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2024-7-7 19:25
在静态电流不变的前提下hfe对高频增益无意义,在AGC电路中hfe确实会影响工作点,但这是改变放大器的Yfe。 ...
阻抗是匹配出来的,hfe=180的管子一种匹配网络,hfe=100的管子用另一种。您分别将它们匹配到50欧,反射损失都是-40dB
任何LNA都要仿真和试验,更要做器件公差分析。你输入hfe范围90-120验证的结果确实可能在hfe180管子上自激。但问题始终不在hfe身上,在于人的设计不严谨。
另一个角度想,目前SiGe微波管的hfe都有200-350,难道英飞凌、东芝飞利浦明知故犯?
发表于 2024-7-7 20:27:39 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2024-7-7 20:07
阻抗是匹配出来的,hfe=180的管子一种匹配网络,hfe=100的管子用另一种。您分别将它们匹配到50欧,反射损 ...
高hfe硅管的弊端都是针对现有电路而言,改变电路参数确实可以避免。
高hfe硅管也并非一无是处。在超高频大电流(几十到上百ma)场合,用hfe和Ic调整输入导纳(gie)很常见,这就是高hfe管存在的理由之一。
发表于 2024-7-8 13:05:09 | 显示全部楼层
晶體管電流放大係數hfe,是從頻率為零時開始的描述,所以直流HFE是和交流hfe無縫連接的,沒有絕對的區別。如果可以搞到特定晶體管的增益/相位角曲綫圖,那麽只要讀取相關頻率上對應的hfe位置,就是它的交流放大係數。下圖是通用晶體管2N3904的增益/相位角曲綫示意:
2N3904產品的直流電流增益超過300,與圖上50dB正好吻合,其-3dB(47dB)增益點在1.5MHz上下,並大致按每十倍頻程20dB左右的速率下降,增益為1時的頻率約爲530MHz。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-9 06:26:03 来自手机 | 显示全部楼层
忒复杂了。>_<
发表于 2024-7-9 08:28:16 | 显示全部楼层
最后一句“高hfe管在低频电路中因为Ib很小,有可能处于输入特性曲线的弯曲部分,导致线性失真和交越失真。”,看《一个2倍频的电路》
http://www.crystalradio.cn/forum ... d=933284&extra=
发表于 2024-7-9 09:27:02 | 显示全部楼层
有本初级书上介绍到推挽管选管配对时说:
1)指标公布的是直流放大系数,与交流放大系数不同;
2)  晶体管的放大倍数是按在小信号测试的电流放大倍数标注的,此时俩管贝塔相同但大电流下就不一样了,只有在大电流信号下挑选贝塔相同的管子,才能制作出失真小的放大器。
该书说:因此要自己测,测得俩管贝塔相差<=3%,做出的推完放大器非线性失真才可能达到<=5%。
GMT+8, 2025-4-30 09:03
