查看: 3128|回复: 22
电视机喇叭也有低音下潜
发表于 2024-7-6 20:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天下午修好一台TCL L65F3500A-3D液晶电视(屏边板坏引起的灰屏),刚刚在试机,收看的是中央15台播放的周冰倩唱的歌曲 真的好想你,也能听到一点低音下潜 ,当然这个下潜深度不能和书架音箱或落地音箱比。
发表于 2024-7-6 20:27:34 | 显示全部楼层
有低音,另外一种感觉,和音响不同
发表于 2024-7-6 21:00:49 | 显示全部楼层
松下等离子电视那个音响效果才是真的好。杜比立体声重低音
发表于 2024-7-6 21:36:56 | 显示全部楼层
液晶电视的声音对音乐爱好者来说真的很不友好,还是得用外放音箱接出来才好听。喇叭尺寸太小这是没办法克服的硬伤。
发表于 2024-7-6 22:20:23 | 显示全部楼层
现在液晶电视加蓝牙音箱效果也不错 最好是能成为立体声的左右两个音箱。
 楼主| 发表于 2024-7-7 06:30:57 | 显示全部楼层
高档次的液晶电视有的把喇叭做成左右2个箱体,声音确实不错,而普通液晶电视就左右2个喇叭,声音一般般。
发表于 2024-7-9 05:04:04 | 显示全部楼层
绝对不同意这个命题,您被骗了!
因为现代电视机的薄尺寸,无法装入正规音箱,就以常用乐器基本低频段的二倍频来设计电视喇叭
一个凸峰共振腔;这只会听坏用家的听感
发表于 2024-7-9 10:10:21 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2024-7-9 05:04
绝对不同意这个命题,您被骗了!
因为现代电视机的薄尺寸,无法装入正规音箱,就以常用乐器基本低频段的 ...
我对音箱不太懂,你说的凸峰共振腔。是不是一个腔体,一个喇叭,另外还有一个共振的喇叭盆那种?或者类似于低音炮那种共振盆。
这些低音,是不是都不算是真正的低音?
如果是传输线或者迷宫式的音箱,比如6.5寸的喇叭,类似于低频霸主这类音箱,这样的设计是不是也不算正规的低音?
发表于 2024-7-9 10:22:11 | 显示全部楼层
还真可能是
发表于 2024-7-10 09:38:24 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2024-7-9 10:10
我对音箱不太懂,你说的凸峰共振腔。是不是一个腔体,一个喇叭,另外还有一个共振的喇叭盆那种?或者类似 ...
如果全人类79亿人天天看这种箔电视;误把160HZ当成大低音提琴.低音号/定音鼓
的80HZ,一旦在游行队伍见到真的乐器,人群会追打乐器手;说他们使用的是伪造的乐器.
人们长年在电视上认知这些乐器不是这个声音的
发表于 2024-7-10 09:57:09 | 显示全部楼层
这就可悲了!
怪不得国内复制出版[铁达尼号]电影音乐/录制山西大鼓时,把原声低音切去.
因为这些音乐社技师们从小到老都习惯了听[,饭盒型收音机],不喜欢低音,
习惯了没法改.所以把音乐切去一些元素,把山西大鼓录成有点幼儿园的[钱鼓]这种
中音丰富的鼓声.
发表于 2024-7-10 10:08:09 | 显示全部楼层
TCL早期的液晶屏电视(厚一些),设计象书一样的那一款,不用低音炮简直就是音箱,声音相当不错。无论是收音机还是电视机,若是音质不堪肯定不行。调音质是我打理收音机时的必选项。2012年购买液晶电视的时候,单独让售货员播放带节奏的音乐,听低音表现。听了几个不同品牌的60寸,只有一款不错,当然价格也翻倍(带3D)。总体听感不如音箱但舒适,比松下当年的多梦系统还要好一些。这电视机上面很薄下面厚出一个长条,估计就是为了低音重放。
发表于 2024-7-10 16:28:31 | 显示全部楼层
现在的电视音响设计真是搞不懂了,一直以为是受体积所限,电视机很多采用长条的椭圆形喇叭,是为了增加推动面积。
前些年的低音炮设计,除了采用迷宫式设计外,还在旁边增加一个盆,不知道如何形容,共振盆?衍射盆?反射盆?反正听着是有低音,以前总感觉是为了弥补普通音箱对于150Hz以下的声音恢复乏力,而另外增加的设备,看来也不完全是这样。
低音炮在系统的中的低音,没有落地音箱的低音纯正,就这种感觉。
发表于 2024-7-10 17:08:31 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2024-7-10 16:28
现在的电视音响设计真是搞不懂了,一直以为是受体积所限,电视机很多采用长条的椭圆形喇叭,是为了增加推动 ...
低音辐射(俗称假喇叭)
发表于 2024-7-10 17:15:07 | 显示全部楼层
的80HZ,一旦在游行队伍见 ...
没有引导,每个人对各段音频的定义描述不一样,所以沟通起来就比较费劲儿了 ,记得80年代有一本书,可能是《晶体管收音机》,里面对人对于不同频段的音频感受有比较确切的解释,对听音,辨音很有帮助。或者多听听测试20-20000的测试音频都会对自己很有帮助。没有这个基础,把音箱调好不容易。
GMT+8, 2025-4-29 17:10
