查看: 3690|回复: 34
请教 101D管可以作为2A3或者300B的推动管吗
发表于 2024-7-5 14:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
看101D管的说明 有一定的屏耗 有零点几瓦的功率  我是想 用它做2A3/300B的推动级 做个纯后级 玩玩 有烧友实验过吗  101D前面的电压放大级如果有20倍  或者说假如101被输入20V的P-P 会不会出现削波之类的 ?
发表于 2024-7-5 16:56:37 | 显示全部楼层
最好的办法是找到101D的特性曲线,找到合适的负载线就一目了然了
发表于 2024-7-5 20:28:38 | 显示全部楼层
推不动,101的μ值太低。
推2A3至少得1:3升压牛,推300B至少1:5。
这么大变比的推动牛,频响严重恶化。几乎就没什么意义了。
 楼主| 发表于 2024-7-5 21:30:45 | 显示全部楼层
谢谢您 海河老师  我知道了 本来用4P1S当推动管 感觉还可以 我主要是看上了101D的颜值 这样的话就拉倒了
发表于 2024-7-5 21:43:34 | 显示全部楼层
101D.pdf (131.36 KB, 下载次数: 156)
发表于 2024-7-5 21:57:20 | 显示全部楼层
      下载保存了,谢海版。
发表于 2024-7-6 06:29:16 | 显示全部楼层
为什么不能做推动管?推动管的职责不是要输出合适的驱动电压?跟U值有什么关系?
要说U小,那么2A3,300B都不能当推动管了?事实上300B推211,推845的机器多的是。
发表于 2024-7-6 07:46:04 | 显示全部楼层
我们来看看101D的推荐工作点,显然这个是功率输出的:
发表于 2024-7-6 07:53:56 | 显示全部楼层
看第一个,屏压190V,负载阻抗12K,输出0.25瓦,二次谐波失真-26dB就是5%,三次谐波失真-37dB就是1%多一点。
栅负压是-20V,电流是6.4mA,此时放大倍数是6.1倍,管内阻是6.2K,跨导是0.99。
计算一下此时的最大输出电压,SQR(0.25×12000)=54.78V,这个是有效值,×2.828=155Vpp。基本推2A3和300B都问题不大了。
发表于 2024-7-6 07:57:54 | 显示全部楼层
实际上,国产101D,我记得试验过,屏耗10瓦都没红,WE的没有,有了也不舍得去试。
屏压高一点,电流大一点,负载电阻再大一点,输出+-90Vpp完全没有问题,低失真的也不难。
-20V栅压,前面级只要输出+-20V就可以推满101D了,似乎也没有啥难度。
发表于 2024-7-6 08:45:28 来自手机 | 显示全部楼层
加果你那屏压190V,负载12K,屏流8.7ma,降压约100V,恐你要把电源改成300V才行。你忘了电阻负载是会降压的吧。
发表于 2024-7-6 08:52:24 | 显示全部楼层
2A3只要+-60V驱动,一般工作电压是300V,300B在+-90V的条件是屏压要到430V以上。
再不行,就电感负载,内阻6K的管子,负载电感也很简单。
U随,回旋器电路,也不复杂。
发表于 2024-7-6 10:03:18 来自手机 | 显示全部楼层
此言虚已。你那的负载是12K,用电感怎算?如果用400Hz,你那电感要5H,不难。只是,到了30Hz,要63H,到15,000Hz,要0.12H,那个作準?
发表于 2024-7-6 10:23:30 | 显示全部楼层
要是推845和FD71三接,我一直主张驱动级用负载电感。+-200V没难度。
负载电感就是没有次级的输出牛,从这个角度看,就简单了。
发表于 2024-7-6 10:35:17 来自手机 | 显示全部楼层
有牛反之简单,粗算一下即可知,初级要50~100H即可(对1:3变压点),只是这牛不易绕。
GMT+8, 2025-4-29 05:04
