查看: 967|回复: 9
请教电池内阻的问题
发表于 2024-7-3 09:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池内阻到底是应该在满电状态下测量?还是在放电后测量?网上查是两种截然相反的说法。
发表于 2024-7-3 10:22:46 | 显示全部楼层
最坏情况下测量评估才符合实际用途
发表于 2024-7-3 10:30:28 | 显示全部楼层
电池的内阻不是常数,在充放电过程中随时间不断变化
对锂离子电池而言,电池内阻分为欧姆内阻和极化内阻。 欧姆内阻由电极材料、电解液、隔膜电阻及各部分零件的接触电阻组成。极化内阻是指电化学反应时由极化引起的电阻,包括电化学极极化和浓差极化引起的电阻。
  锂离子电池的实际内阻是指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力。电池内阻大,会产生大量焦耳热引起电池温度升高,导致电池放电工作电压降低,放电时间缩短,对电池性能、寿命等造成严重影响。
  电池内阻大小的精确计算相当复杂,而且在电池使用过程中会不断变化。根据经验表明,锂离子电池的体积越大,内阻越小;反之亦然。
发表于 2024-7-3 10:32:58 | 显示全部楼层
内阻测定条件不同,不能一概而论
传统测定,大电流放电,测出压降 R=U/I
交流测定法,更不用说,这个涉及测试频率和测试电压
发表于 2024-7-3 10:33:46 | 显示全部楼层
你主要是看通过电池内阻,看一组电池的一致性,还有与其它型号电池在同等 状态下看内阻判断电池的放电能力。
发表于 2024-7-3 10:43:54 | 显示全部楼层
我统一都是在充满电后测。只能是做到心中有数而已。
发表于 2024-7-3 10:53:31 | 显示全部楼层
买个内阻仪,自己测试一下,不就知道区别了,普通用的内阻仪,几十元就搞定了...............
发表于 2024-7-3 11:46:30 | 显示全部楼层
一般指满电状态,这个时候可以体现重复使用以后的性能变化。因为放电到拐点以后内阻增加不确定
发表于 2024-7-3 11:50:56 | 显示全部楼层
测来测去究竟测了什么?
https://www.bilibili.com/video/BV1cx4y1t7op/
发表于 2024-7-3 13:23:59 | 显示全部楼层
电池内阻是变化的,可以用电池内阻判断电池剩余电量和寿命
GMT+8, 2025-4-29 17:05
