楼主: 重感冒
都关注后级推挽是A类还是b类,有人关注前面的管是什么状态么?
发表于 2024-7-4 07:29:10 来自手机 | 显示全部楼层
坐等楼主详尽分析
 楼主| 发表于 2024-7-4 09:06:05 | 显示全部楼层
djnt 发表于 2024-7-4 07:29
坐等楼主详尽分析
我本来就不是废话多的人,该说的都在前面了吧,简单点,A类推动级是要求正负对称输出的,那么我要正输出的可用幅度大于负输出,负输出甚至截止都没关系,这种情况一般会在推挽的后级才有这方面要求。就前面的MC275的图第3级为电压推动级,根据本级反相的特性,要输出正的大信号,那工作点就要往大静态电流方向调节,才能改善+输出信号的幅度。还是MC275的第4级,这级是输入输出同相输出的,所以这级要实现+信号最大输出时就应该尽可能的降低静态电流来保证正输出时有足够的动态电流可以利用。这个又要求对电子管的基本运作过程有着深刻的了解才能理解。因为这个贴就是根据后级推挽的不同状态的不同则重点而作出的针对设计的。如果推挽有几种状态怎么运作的都还不清楚的话的,就没必要研究这个话题。因为有一定的思想连动性,后级状态变了设计重点也就变了。
发表于 2024-7-4 09:19:28 来自手机 | 显示全部楼层
对,这是设计环节才需要考虑的事情。
 楼主| 发表于 2024-7-4 10:14:35 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2024-7-4 09:19
对,这是设计环节才需要考虑的事情。
这些都是书上没有的,只能自己去悟,当然基础不足者也就没这些烦恼了,照样玩得不亦乐乎  有时无知也是一种福气啊
发表于 2024-7-4 10:24:23 | 显示全部楼层
学习学习,获益匪浅
 楼主| 发表于 2024-7-4 16:38:39 | 显示全部楼层
红塔山人 发表于 2024-7-4 10:24
学习学习,获益匪浅
过奖了 希望能对你后面设计有所帮助
 楼主| 发表于 2024-8-8 15:45:40 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2024-7-4 16:38
过奖了 希望能对你后面设计有所帮助
突然想到,大力宝的架构,一只6u2,后面两只6L6的或者6p3p的架构,第一放大机级五级管标准应用,直偶到第二级是屏阴倒相,第三级就是功放推挽级了。问题是这么简单的机构声音却比用长尾倒相自动平衡倒相类的高指标低失真倒相电路听感上要好很多。这事就有点奇怪了,从原理分析,第一级五级管输出是正负不对称的含丰富的偶次谐波,第二级属于阴极输出器的范畴,所以失真极低,也即是完整复制了五级管的信号特性,当然第二级的阳极输出于阴极而言是反相的,那么结果是怎么样呢,经过后级放大后的信号依然包含偶次谐波,不管后级设在A类还是ab 还是B类都一样。这个有第一级五级管产生的偶次谐波一直存在而无法抵消。而自动平衡倒相类的却可以把偶次谐波抵消得干干净净,这个问题各位细品。还有就是大力宝架构信号本来就是一个偶次谐波发生器,那么输出变压器的一些两臂直流电阻不对的问题就显得不那么重要了,可能出现负负得正的结果,又也许会出现更大的偶次谐波得量,而这取决于输出牛两个臂,长臂A短臂B是如何对应功率管的上管(大)和下管(小),或还是反过来,会有不同声音。同时这类电路的整机放大倍数并不高,反馈修正失真的能力很有限的,所以依赖大环负反馈去大幅减低谐波失真是不大可能的,这些所有加起来造就了这种线路的特有声音特色,相当于是用推挽的架构来产生单端A类相当的偶次谐波。
GMT+8, 2025-4-30 16:01
