查看: 965|回复: 9
单火线开关:5V开关电源电路和一路开关无极控制电路
发表于 2024-7-1 22:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
单火线无线控制开关是一种智能控制的墙壁开关,本身需要消耗一定的电能,在待机时,由于单火智能开关待机取电是通过流过负载的漏电流给智能墙壁开关控制电路供电的。如果待机输入电流小就会导致待机电路不能工作,如果待机输入电流大就会关灯后出现微微亮问题。在工作时,由于单火智能开关工作时取电是通过开关断开时的两端压差来取电,当开关闭合时就没有压差无法取电,这样就会导致控制电路开时失电失控问题。因此单火线无线控制开关取电的技术难题一直存在,微功耗单火线待机和工作电源的研发难度非常大,到目前为止这仍是国内外限制单火线无线控制开关发展的最主要技术瓶颈。
        这次设计是单火线无线控制开关的高端产品,通过单火线超低功耗设计,达到在负载4W就能正常供电,使开关电路工作正常的效果;同时采用TI公司的微功耗单片机并用软件进行处理,使产品不工作时,自动进入睡眠省电模式,产品耗电在100μA左右,从而避免电路耗电过大关灯后出现微微亮问题。
单火线开关:5V开关电源电路和一路开关无极控制电路.zip (21.75 KB, 下载次数: 86)
 楼主| 发表于 2024-7-1 22:46:15 | 显示全部楼层
上传芯片资料
FT838NB.pdf
375.69 KB, 下载次数: 67
 楼主| 发表于 2024-7-1 22:46:40 | 显示全部楼层
EE13高频变压器的设计,厂家已提供设计表格,向生产厂家索取。
 楼主| 发表于 2024-7-1 22:47:14 | 显示全部楼层
为什么最低限度需要4W,因为单片机休眠状态也需要电流。要想达到1W,除非找到休眠状态需要工作的电流更小,在这方面Ti公司最杰出,这只能希望他新的产品出世!
发表于 2024-7-1 23:45:07 | 显示全部楼层
感谢分享!
 楼主| 发表于 2024-7-2 00:01:43 | 显示全部楼层
单片机使用的型号为Ti公司MSP430FR2522芯片。此数据手册无法上传。
补充内容 (2024-7-2 08:02):
希望坛友帮助上传MSP430FR2522芯片的数据手册,谢谢!
 楼主| 发表于 2024-7-2 00:04:16 | 显示全部楼层
Ti公司的芯片较贵,芯片供应商给我推荐了松翰的SN8P2522,说是拷贝Ti的。可能是思维模式的原因,我不大相信拷贝品,芯片的资料无法上传。
补充内容 (2024-7-2 08:04):
希望坛友帮助上传SN8P2522芯片的数据手册,谢谢!
 楼主| 发表于 2024-7-2 00:14:53 | 显示全部楼层
这是N年前一款产品,曾大量出过货。目前国内... ... ,希望坛友销售到国外市场。
 楼主| 发表于 2024-7-22 05:48:50 | 显示全部楼层
单火线开关和零火线开关
发表于 2024-8-2 19:28:23 | 显示全部楼层
学习了,艺不压身
GMT+8, 2025-4-28 17:23
