查看: 2764|回复: 18
调幅收音机
发表于 2024-7-1 18:31:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是,1000KHz以下的电台很响,1000KHz以上到1400KHz之间,灵敏度很低,哪位大师给个解决办法,新手恭候。
发表于 2024-7-1 20:35:10 | 显示全部楼层
描述不清楚,1400以上正不正常也没说,这就无法推断了。
发表于 2024-7-1 19:10:21 | 显示全部楼层
起码拍个收音机的照片,看看统调的部件是否合理?
纸上谈兵——真的很难,描述的咋样不说,理解就有偏差,加上不能无端揣测楼主手里的收音机的具体情况,呵呵!
发表于 2024-7-1 20:49:42 | 显示全部楼层
如果是普通的锗管7管超外差收音机的话,有可能是变频管的高频特性不好,可以换一个试试。也有可能是天线线圈或者本振线圈受潮了。
发表于 2024-7-1 20:06:31 | 显示全部楼层
先做个“铜铁棒”靠近磁棒天线试试高端是否失调,再考虑其他复杂的原因最简捷。
发表于 2024-7-1 18:48:05 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是统调有问题?
 楼主| 发表于 2024-7-2 08:31:37 | 显示全部楼层
suresoft 发表于 2024-7-1 20:49
如果是普通的锗管7管超外差收音机的话,有可能是变频管的高频特性不好,可以换一个试试。也有可能是天线线 ...
有可能是管子频率特性不好,变频我用的3AG1E。
 楼主| 发表于 2024-7-2 08:33:54 | 显示全部楼层
各个方面都查啦,连270也拆了,换换标频管看看。
 楼主| 发表于 2024-7-2 08:37:24 | 显示全部楼层
1300到1600一般,突出的地方就是1000-1300,这个地方特别明显。
发表于 2024-7-2 09:35:05 | 显示全部楼层
调整一下天线调谐线圈上并联的微调电容,看高端跟踪是否准确。
发表于 2024-7-2 09:47:51 | 显示全部楼层
以前搞过一台,小于700KHZ的收不到电台,后开换了振荡线圈。很久的事情。细节不记得了,
发表于 2024-7-2 11:13:12 | 显示全部楼层
那就排除了振荡减弱的可能性了,通常情况下,高、低段正常,唯独中段减弱的可能性不是很大大,估计还是统调跟踪的问题,把1500附近的跟踪搞好了,中段估计也就好了。
上图是理想的三点统调,你现在的情况是二点统调,也就是中段的频差低于465了,在1500附近才接近465了。
发表于 2024-7-2 12:18:16 | 显示全部楼层
我的2p3,强台会抑制弱台,是不是也是统调有问题,玩来玩去,还是有数显的比较方便
发表于 2024-7-2 12:37:56 来自手机 | 显示全部楼层
显然是统调不良,跟变频管高频特性没关系。1000~1300这段统调不良,首先要怀疑的是垫整电容,看看它的容量是不是285pF或者300pF,如果怀疑它性能参数改变可以找个相同标称容量的换上试试。270等容可变电容用在中波段,中频465k的收音机大多用285~300的垫整,中频455的收音机可以用330左右的垫整。确定垫整电容没问题之后,可以通过改变中频频率使1000kHz段的统调跟踪,然后再调整天线线圈和信号微调电容,重新使600、1500两点统调准确。国产收音机的中频频率有±10kHz的调整量,中频频率会影响1000kHz段的统调跟踪,收音机厂家也是通过微调中频频率来补偿可变电容、垫整电容正负公差的,最终调整好的收音机,中频频率通常在460kHz~470kHz之间。
发表于 2024-7-2 12:45:29 来自手机 | 显示全部楼层
根本原因是选择性差。造成选择性差的原因是多方面的,可能是中频调整不当,也可能是统调不良,也可能是其它。德生2P3的中频电路有一只固定不可调的三端陶瓷滤波器,还有两只可调的中周,如果中周谐振频率与陶瓷滤波器不一致,就会导致中频选择性差,带陶瓷滤波器的收音机中频不好调。没有陶瓷滤波器的收音机,中频频率不一定要准确调到455k或465k,只要所有的中周谐振频率都一致,最少只要两只就可以获得相当满意的选择性,但是如果几个选频器件谐振频率相差较多,选频器件数量再多也未必能保证选择性符合要求。
GMT+8, 2025-4-30 03:57
