楼主: 润吉地
求助,疑难双栅场效应管代换
 楼主| 发表于 2024-7-1 20:51:30 | 显示全部楼层
朋友在咸鱼给找到了,一个汕头二手器件卖这个,要45一个还是普通封装的
还是要各位朋友帮找代换的
发表于 2024-7-8 10:43:49 | 显示全部楼层
K122能用998代吗?
 楼主| 发表于 2024-7-8 12:40:38 | 显示全部楼层
部分用途是可以的
 楼主| 发表于 2024-7-8 13:18:13 | 显示全部楼层
bobjams 发表于 2024-7-8 10:43
K122能用998代吗?
还有,哪里能买到正品122?这个管也是低噪声的,在200M噪声<1.5db
 楼主| 发表于 2024-7-11 20:21:06 | 显示全部楼层
Data sheet 发一下。177价格发下私信
发表于 2024-7-14 21:59:00 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-14 22:38:17 | 显示全部楼层
3sk177确实不一般,它不仅用GaAs晶片而且器件构成为MESFET(不是MOSFET),与其它双栅场管(998、3SK295、296等)拉出代差。与177相似的GaAs MES管还有日立3SK309和NEC 3SK299,早已被瑞萨公司停产。
东芝的3SK320才叫厉害,在2Ghz的增益和隔壁用来做矿石机的3DQ(3sk143)在800Mhz一样高,噪声系数只有3DQ在800Mhz的一半  也绝版了
但是,用GaAs场管需要注意:不要在太低频段使用。GaAs场管的低频噪声很大,100Mhz(我没写错,一百兆赫)以下没必要用。短波高放混频用低频噪声小的J-FET、BJT比较好
 楼主| 发表于 2024-7-15 06:46:43 | 显示全部楼层
177的有 。254的发一下
发表于 2024-7-15 06:56:12 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2024-7-14 22:38
3sk177确实不一般,它不仅用GaAs晶片而且器件构成为MESFET(不是MOSFET),与其它双栅场管(998、3SK295、2 ...
低頻段噪聲大可能跟使用方式有關,MES本質上是結型的雙柵管,不是絕緣柵的。320我買過一批,網上還有得銷售。
发表于 2024-7-15 11:09:56 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2024-7-15 06:56
低頻段噪聲大可能跟使用方式有關,MES本質上是結型的雙柵管,不是絕緣柵的。320我買過一批,網上還有得銷 ...
MES作为结型低频噪声确实会低一些
 楼主| 发表于 2024-7-15 20:37:19 | 显示全部楼层
谢谢。有耗尽型的吗?
GMT+8, 2025-5-1 04:12
