发表于 2024-7-3 22:25:01
说下俺自己熟悉的工程设计中模块化、单元式、积木式之间的不同,供我们收音机等电子产品设计时作参考。
1、传统的设计是集中成一体化(把整个机器的各个部分揉在一起)共用底盘(底板、机架),维修和更换时各部分互相牵制,只能进行零件(元件)级(更换)维修,否则整个更换,不划算;
2、模块化设计是把子系统按功能及维修更换便利性要求进行拆分设计、由若干个功能模块相互连接组成,换件维修容易;更换成本低;也可以更换接口相同但性能参数有区别的另一模块;如果不强调维修更换,只强调可单独检查-调试-安装,,也可以叫单元式;
3、积木式主要是为系统功能扩展的需要,通过积木搭建(拼接)的方式组合成功能更好的新系统(与原系统有某方面的不同,不同于前面的1、2);
