查看: 1146|回复: 6
求助10寸显像管参数和引脚图
发表于 2024-6-25 11:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶得二10寸显像管,一个型号是25SX1,另一个是25SX5Y4,想用这两个管子做点东西玩玩,苦于没有参数,坛内的高手谁有么,麻烦分享一下吧,谢谢!
发表于 2024-6-25 15:35:26 | 显示全部楼层
像管都是透明的,看也看出来了,用万用表量下灯丝,离的最近是阴极,离阴极近的是棚极,后面是加速极,高压、聚焦和阳极,对一下能查到的几种管脚排列,你会发现就是其中一种。
 楼主| 发表于 2024-6-25 16:08:19 | 显示全部楼层
471324103 发表于 2024-6-25 15:35
像管都是透明的,看也看出来了,用万用表量下灯丝,离的最近是阴极,离阴极近的是棚极,后面是加速极,高压 ...
嗯,我照着看看
发表于 2024-6-25 19:07:44 | 显示全部楼层
缺少10寸显像管资料可以参考23SX5B九寸显像管的资料。电子枪的示意图各电极是圆盘或圆筒。
 楼主| 发表于 2024-6-25 22:18:23 | 显示全部楼层
但是9寸显像管还有新旧型号之分,这个不知道有么
发表于 2024-6-26 20:38:11 | 显示全部楼层
8寸显像管新的与旧的就是聚焦极不同,旧的就是单独的第二阳极,新的是二。四阳极,这样新的电子枪(管颈)就略长一些,一般老9寸电视dan机用新管后盖扣不上,但是电路与元件不用更改就能直接工作,也就是说新旧电器参数是一样的。15寸显像管都是后出的只有一种没有旧型号。
 楼主| 发表于 2024-6-27 12:16:56 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2024-6-26 20:38
8寸显像管新的与旧的就是聚焦极不同,旧的就是单独的第二阳极,新的是二。四阳极,这样新的电子枪(管颈 ...
谢谢,明白啦
GMT+8, 2025-4-29 21:06
