发表于 2024-12-11 09:49:03
这个有 最明显的就是频响两端的延伸变化,低端不变,高频延伸了,会觉得低音变少了,实际的低音的量是没有变化的。反过来就会觉得高音变少了。当两端都同步延伸时,你会觉得中频听感人声的定位往后缩,反过来就往前走。这只还涉足频响幅度失真对听感的影响就十分巨大了。实际里边还有相位失真的变化叠加其中,因为两端变化的-3db点频率不同所以同一频率点的相位也就不同,比如说20khz-3db和100khz-3db两台机,显然易见100khz的这机在20khz时相位失真基本是0,而20khz-3db的这机-3db点有可能是-45度也有可能+45度或其他值。听感也就出现了变化,虽然我们听不到20khz以上的声音,但变化很明显。这只是使声音发生变化的一小部分,还有谐波的比例组合不同,还有很多很多,当所有影响因素全部叠加在一起时形成的混沌状态复杂到无伦。根本就研究不完 我觉得人耳是用中频作为天平的支点,然后再根据高低频的相对总能量大小的,也就是说大脑很难知道准确的高频DB值和低频DB值,但却可以用高低频各自的总分量来比较出谁多谁少,这是大小的主观感觉感知,但不能精确的量化。所以就出现了《低端不变,高频延伸了,会觉得低音变少了,实际的低音的量是没有变化的。反过来就会觉得高音变少了》的这种感觉。 |
