查看: 6849|回复: 39
EL84可以用6P14直接代换吗?
发表于 2024-6-24 19:01:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有能直接代换EL84的电子管吗?
收音机用
麻烦大家给推荐几个直接带换的
谢谢!
发表于 2024-6-24 21:08:06 | 显示全部楼层
可以代换。
不过 友情提示一点,
EL84或者6P14 价格相对比较高,管子跨导高,使用寿命比较低。最好换个跨导稍微低一点的管,使用寿命高
发表于 2024-6-24 19:12:51 | 显示全部楼层
6P14P 旁热式五极管 宽带功率放大 *6П14П、6BQ5、N709、EL84、CV2975、7320、6L40 氧化物阴极
发表于 2024-6-24 19:17:09 来自手机 | 显示全部楼层
6p14和el84特性有明显差异,同样电路,el84阴极7V,6p14阴极9v。当然出声是可以的
发表于 2024-6-24 20:46:36 | 显示全部楼层
问题不大,微调一下啊
发表于 2024-6-25 08:55:48 | 显示全部楼层
我的开盘机单端是PCL86(ECC83+EL41),原装电路图EL41的直流参数完全和EL84一样。
是否可以认为用EL41或者PCL86(五极管部分)代换EL84是完全没问题的。最有利的是EL41的音质比84更细腻,味道也优于。
发表于 2024-6-25 08:56:43 | 显示全部楼层
pcl86灯丝是两个6.3V串联即可。
发表于 2024-6-25 10:48:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-25 10:54:20 | 显示全部楼层
PCL86(ECC83+EL41)       原电路阴极2脚电阻是220欧姆,电压10伏,阳极9脚是320伏,此时的直流状态,比EL84还有过之,所以说,用EL41和PCL86这个复合管里面的五极管EL41,只要改换管脚,是完全可以代换EL84的。
发表于 2024-6-25 15:13:27 | 显示全部楼层
海河 发表于 2024-6-24 21:08
可以代换。
不过 友情提示一点,
EL84或者6P14 价格相对比较高,管子跨导高,使用寿命比较低。最好换个跨 ...
降压使用,三极管接法,230V屏压,1瓦多一点,晚上听听足够。
 楼主| 发表于 2024-6-25 17:11:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友!
看来还得是用EL84
代换的效果不太好
看了看某鱼
好像价格还不便宜
发表于 2024-6-25 20:18:45 | 显示全部楼层
那弄个6P1,
国外的型号6005、6AQ5 就挺好。
比EL84\6P14,“皮实”
发表于 2024-6-25 20:36:25 | 显示全部楼层
收音机,调整好屏流,大胆用。并没有什么区别。
发表于 2024-6-26 10:31:30 | 显示全部楼层
我用14个管代替过84 听不出有多大差别而且还是推WAN输出的其中一只
 楼主| 发表于 2024-6-26 12:31:17 来自手机 | 显示全部楼层
直接用6P14代换EL84,不做任何调整吗?
GMT+8, 2025-4-26 10:42
