查看: 1422|回复: 12
闲谈一点科学常识:实验和控制变量
发表于 2024-6-24 08:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲谈一点科学常识:实验和控制变量
实践是检验真理的唯一标准。有很多问题只要做个实验对比一下就能够得到结论,无需困扰或者争论,所谓思而不行则罔、行而不思则殆也。
需要注意的是,做实验也要有逻辑思维,要合理控制变量:
物理学中对于多因素(多变量)的问题,常常采用控制因素(变量)的方法,把多因素的问题变成多个单因素的问题。 每一次只改变其中的某一个因素,而控制其余几个因素不变,从而研究被改变的这个因素对事物的影响,分别加以研究,最后再综合解决,这种方法叫控制变量法。
1.用差不多价格差不多档次的晶体管机和电子管机对比,音源和音箱一样(搭配基本合理),实听对比,可以判断石机和胆机声音是否一样、哪种更好听的问题。
2.用同一个胆机电路和同样的电子管(电路和制作正常合理)、同样的音源和音箱,接不同的输出变压器(不同档次的变压器、以及同一价位不同厂家的变压器),实听对比,可以判断输出变压器对声音的影响。
3.用同样的电路架构(电路和制作正常合理)、同样的元件、变压器、同样的音源和音箱(搭配基本合理),用不同胆管比如6V6、EL84、6L6、300B(调整到各自合适的工作点,如果部分元件数值不一样则用同档次代换),实听对比,可以判断电子管对声音的影响。
4.用同样的元件、变压器、同样的音源和音箱(搭配基本合理),用不同电路比如6GV5的标准接法、三极管接法、帘入接法,(电路和制作正常合理,如果部分元件数值不一样则用同档次代换)实听对比,可以判断电路对声音的影响。
5.用同样的电路(电路和制作正常合理)、同样的元件、变压器、同样的音源和音箱(搭配基本合理),用同一型号不同品牌的胆管比如曙光的、南京的、俄罗斯的、美国的6V6,实听对比,可以判断同一型号不同厂家的电子管对声音的影响。
6.用同样的电路、变压器、同样的音源和音箱(电路和制作正常合理、搭配基本合理),分别用同阻值的几分一个的电阻和贵价发烧电阻,实听对比,可以判断电阻对声音的影响。
7.同上,其他条件都一样,用同一参数不同类型或价格的电容,实听对比,可以判断电容对声音的影响。
8.同上,控制变量,实听对比,可以判断避震、线材、保险丝、神油、天气、心情等等各种因素对听感的影响。
都是diy玩家,动手试一试,以自己耳朵为准,就可以得出结论。
(注意听感是主观的,所得结论以自己耳朵为准所以只适合自己,请勿强求他人)
发表于 2024-6-24 09:19:46 | 显示全部楼层
  必须采用相同的播放器和相同的音乐。同时注意信号的幅度。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-6-24 09:22:52 | 显示全部楼层
这事做起来可能很难
譬如:
音箱一样,这个也不公平。因为石机和胆机的阻尼系数差别很大。也就是有些音箱适合胆机有些适合石机。那这个比试也就没法公平了。
发表于 2024-6-24 09:36:36 | 显示全部楼层
按照科学常识,此法只适用“线性系统”!    也就是系统针对多变量的响应 可以拆分为系统对多个单一变量响应的叠加:  f(x1+x2+x3+............xn)=f(x1)+f(x2)+f(x3)+.........f(xn)
但身边系统多为非线性系统,尤其是非理想电子线路构建的系统,很多场景并不满足以上逻辑。  只是在一定工作范围内,可以用近似线性系统来处理。
发表于 2024-6-24 09:47:41 | 显示全部楼层
方法论,这是不是属于哲学。
发表于 2024-6-24 12:40:30 | 显示全部楼层
我觉得这是一个很基础的方法问题,可是现实中却能发现太多的人不懂得这个方法。
遇到问题,很多人没有方向。用这种固定其他变量,逐个改变单一变量的方法,就可以很快找到问题所在。
发表于 2024-6-24 12:52:44 来自手机 | 显示全部楼层
最关键的问题是,耳朵也是个变量,声不异空,空不异声,声即是空,空即是声,受想行识亦复如是……
发表于 2024-6-25 10:57:53 | 显示全部楼层
试验人员本身也是一个重要变量,尤其像在听音这样主观性强的活动中。
 楼主| 发表于 2024-7-4 12:29:21 | 显示全部楼层
遇到问题,很多人没有方向 ...
谢谢各位兄弟的讨论和分享
现实世界是一个复杂系统,甚至是混沌系统,而非理想化的实验系统。很多朋友就束手无策,甚至转向不可知论,有如卡夫卡所说“每一个障碍都粉碎了我”……
非理想系统就不能开展科学研究了吗?显然并非如此,面对复杂的世界,科学家们依然通过实验总结出了方方面面的规律,一步一步构建起科学大厦。控制变量正是一种化繁为简的方法。
另外补充两条:
分清主要矛盾和次要矛盾。当有很多因素共同作用且无法控制的时候,应该忽略次要因素,关注主要因素。
概率与统计。针对某些不可测或测不准的结果,需要通过大数据量的统计来得出一个概率性结论。
发表于 2024-7-5 09:13:06 来自手机 | 显示全部楼层
实验是无穷无尽的
发表于 2024-7-5 09:15:06 来自手机 | 显示全部楼层
多因素多水平的实验次数多到无法想象,考虑误差也容易让人产生怀疑
发表于 2024-7-5 09:55:35 | 显示全部楼层
我是来看看的
发表于 2024-7-5 10:11:35 | 显示全部楼层
这些道理懂得的人越多,智商税越少。
可惜的是大多数经过九年义务教育的人仍然不习惯这种思维方式。
逻辑和概率,是我们教育的缺失项。
GMT+8, 2025-4-30 10:34
