楼主: 海河
关于2A3管,一个被广泛忽视的细节
发表于 2024-6-23 10:36:47 | 显示全部楼层
应该是10n,看输入电容也是10n,这样把34赫兹衰减6分贝,免得老纸盆倒相箱发不出这频率的声还拍底
补充下,是容易拍底
发表于 2024-6-23 10:40:59 | 显示全部楼层
再说海版给出这图是想说国外的图纸也不规范,固定偏置用220K,大了4倍多
发表于 2024-6-23 12:26:05 | 显示全部楼层
这图还有个更大的错,6SN7阴极电阻短路的,简直尽信书不如无书
发表于 2024-6-23 12:39:45 | 显示全部楼层
看来2A3若采用固偏,栅极电阻最多就是50K,推动电路就要好好地思忖了。
发表于 2024-6-23 12:52:22 | 显示全部楼层
不明白为什么只能50K,难道栅阴绝缘度不够,电阻大了2A3会变晶体管?
发表于 2024-6-23 13:21:46 | 显示全部楼层
好像是,可变成单载流子空间场效应管了
发表于 2024-6-23 13:26:07 来自手机 | 显示全部楼层
栅阻不能超过50K,那推动管屏极电阻用多大呢?几乎可以肯定,2A3不能采取固偏,或者要牛推。
 楼主| 发表于 2024-6-23 20:27:45 | 显示全部楼层
是的,要做好固偏的2A3,难度很大。
但是要领略2A3真正的魅力,泄露个小秘密,还就得使用固偏 这叫无限风光在险峰。瑞草必有异兽守护,白素贞取灵芝 不是一点代价都没有,自己差点挂了。
古老的牛推是一种合理方案 ,另外就是用高跨导的管,推动放大管的屏极负载电阻取10K以下,这样交流通路与50K并联,不至于推动增益过低,第三就是用阴极(射极)输出器。
 楼主| 发表于 2024-6-23 20:33:28 | 显示全部楼层
谢谢,6SN7阴极的旁路电容50μ下端多了一根线。
比较抱歉,这一级电路 没仔细看,因为纯个人角度不甚喜欢平阴分割倒相 只代我表个人,没有其他引导意义。
发表于 2024-6-23 20:39:38 来自手机 | 显示全部楼层
发错了。   .
发表于 2024-6-23 21:00:18 | 显示全部楼层
比较抱歉,这一级电路 没仔细看,因为纯个 ...
海版,你的主要目的是讲国外的设计也是不尽规范,目的已经达成,加上这错,更说明任何一个线路都不可盲从
发表于 2024-6-25 09:30:32 | 显示全部楼层
还有一处细节要注意。
 楼主| 发表于 2024-6-25 20:13:08 | 显示全部楼层
大舌头2021 发表于 2024-6-25 09:30
还有一处细节要注意。
推挽各管 偏压分别调整是正确的。个人感觉无论做什么管子的推挽,均应如此。
2A3的跨导谈不上“特别高”,查了一下,6P3P跨导6左右,2A3的 5.25  ;300B的跨导5~5.3左右。EL34的跨导是11,KT66是6.3,KT88是11.5,6P6P是4.1。综合常用管,2A3的跨导只能说是“中等”。
发表于 2024-6-26 08:53:24 | 显示全部楼层
2A3的跨导谈不上“特别高 ...
变压器手册里提到直流不平衡的问题,推挽除交流动态曲线配对外,静态直流的调整也是要注意的地方。
GMT+8, 2025-4-29 16:53
