查看: 1531|回复: 13
二手数英SA1030扫频仪价格咨询
发表于 2024-6-21 15:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买一台二手数英SA1030扫频仪,成色比较好正常使用的,价格多少钱合适?
发表于 2024-6-21 17:13:53 来自手机 | 显示全部楼层
闲鱼买过一台数英SA1080 花了五百多。供你参考
发表于 2024-6-21 19:12:08 | 显示全部楼层
手表有一台SA1080,这个型号只能测幅频曲线,20赫兹到80兆赫,还有一台SA1030D,20赫兹到30兆赫兹,除了能测幅频曲线还能测相频曲线和鉴频曲线,这种仪器要型号后边带D的,哪怕带个A也比不带字母好
 楼主| 发表于 2024-6-21 19:55:43 | 显示全部楼层
感谢回复,卖家要600呢。
 楼主| 发表于 2024-6-21 19:59:39 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2024-6-21 19:12
手表有一台SA1080,这个型号只能测幅频曲线,20赫兹到80兆赫,还有一台SA1030D,20赫兹到30兆赫兹,除了能 ...
感谢指教。我只是想买来试用一下数字扫频仪,没用过。这样就不要了,鉴频曲线都测不了没意思。其实我有模拟和数字频谱仪和7124,BT-3W等。
发表于 2024-6-21 21:59:46 | 显示全部楼层
DWQ-2008 发表于 2024-6-21 19:59
感谢指教。我只是想买来试用一下数字扫频仪,没用过。这样就不要了,鉴频曲线都测不了没意思。其实我有模 ...
型号后不同的字母代表具有不同的功能,详细记不清了,我有带D的1030,可以测相频特性和鉴频曲线,这种仪器又一个优点,就是不用检波探头
发表于 2024-7-3 08:55:35 来自手机 | 显示全部楼层
带D的好像没有信号发生器功能,只有扫频信号。
发表于 2024-7-3 09:04:59 来自手机 | 显示全部楼层
数字扫频仪与你手里的模拟扫频仪根本就不是一个档次。无论频率精度、频率稳定度、分辨率都差得太远。再说数字扫频仪频率和带宽可以任意调谐,分辨率为Hz级,这是模拟扫频仪根本就做不到的。我有两台一台SA1030一台SA1150,1030是早期版本,1150是后期版本。
发表于 2024-7-3 21:15:41 | 显示全部楼层
DWQ-2008 发表于 2024-6-21 19:55
感谢回复,卖家要600呢。
我看了看,都得1千大几,或者两千了。
发表于 2024-7-3 21:17:11 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2024-6-21 21:59
型号后不同的字母代表具有不同的功能,详细记不清了,我有带D的1030,可以测相频特性和鉴频曲线,这种仪 ...
感谢提供消息。
看了看,贵啊。
有性能差不多,但更实惠的品牌吗?
发表于 2024-7-3 21:31:45 | 显示全部楼层
hamlo 发表于 2024-7-3 09:04
数字扫频仪与你手里的模拟扫频仪根本就不是一个档次。无论频率精度、频率稳定度、分辨率都差得太远。再说 ...
1150 是0-150M赫兹 扫频?
发表于 2024-7-3 21:41:54 | 显示全部楼层
海河 发表于 2024-7-3 21:31
1150 是0-150M赫兹 扫频?
感兴趣的是版主要扫什么呢?
发表于 2024-7-3 21:58:50 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2024-7-3 21:41
感兴趣的是版主要扫什么呢?
目前主要考虑扫 音频/低频 这块。但是也不能只看眼前啊。
发表于 2024-7-3 22:30:13 | 显示全部楼层
数英的SA1000系列是频率不同的一组产品。SA1005频率最低,是20赫兹--5兆赫,SA1300频率最高,是20赫兹--300兆赫,尾数代表的就是最高频率
买这种仪器最好要型号后边带字母的,比如带A或带D,因为早期产品有一部分不能测S型鉴频曲线,最显著特点就是面板只有两个插口,改进型号一般有三个插口,可以测S型鉴频曲线,型号后缀带D的可以测相频特性,优先购买
咸鱼有这类仪器,通常价格就是五六百,150兆以上少见,价钱也高,一般都是院校单位清理出来的,成色大都不错,我的SA1030D就是咸鱼买的,500不包邮,不要急,有合适的再下手
GMT+8, 2025-4-29 11:02
