20年参照上图做了一个恒流源,并由洞洞板改用打板PCB,由于增加钮子开关调整R4阻值来切换输出恒流值,电路调整不合理经常烧场效管BS170,换了几次管子就焊盘脱落细连接线断裂,才发现这个板子Q1-BS170和U3-HT7136焊盘太小,连接线太细,这个电路板没有大面积铺铜,受一点地影响,在公共地多线连接处做了四方块。如果这个电路重新打板的话,我只想到了把Q1U3的焊盘布局旋转180°(减少连接线长度),加大焊盘间距加大焊盘直径,加粗细线线宽,在怎么优化没有一点思路,所以请教老师能给出这个电路如何优化布线,如何铺铜的思路或做法,谢谢 |
