查看: 1340|回复: 7
今电源适配器突然啪啪短路,这要是无人处…
发表于 2024-6-17 19:49:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
经查是入端独石电容故障,造成火花发热短路…
突然觉得应考虑交流入端电流检测并可自动关闭,很有必要!大家有何见解?
发表于 2024-6-17 21:15:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-17 21:54:16 | 显示全部楼层
输入端用独石电容不妥。
发表于 2024-6-18 08:55:21 | 显示全部楼层
正经点的电源入端都会有个保险丝的,简单粗暴便宜可靠
发表于 2024-6-18 12:34:28 | 显示全部楼层
这适配器厉害,有音乐伴奏,这个福利非常好。
发表于 2024-6-18 14:39:35 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2024-6-17 21:54
输入端用独石电容不妥。
估计楼主指的是 Y 电容,按理说合格的 Y 电容哪怕击穿也不会发生短路,所以“交流入端电流检测并可自动关闭”其实没有必要,但...
发表于 2024-6-18 14:40:56 | 显示全部楼层
看上楼,电源适配器的交流输入端如果有电容那就是 Y 电容,它如果是符合安规的哪怕击穿也不会短路。
所以“交流入端电流检测并可自动关闭”并无必要,相反你设计这个电路,对连 Y 电容也敢偷工减料的电源来说这个电路估计也会失效、无效
 楼主| 发表于 2024-6-19 06:11:13 来自手机 | 显示全部楼层
收到,谢谢各位,似乎是整流后消尖峰的电容
GMT+8, 2025-4-28 18:22
