查看: 1375|回复: 14
电子二极管是不是也有放大作用
发表于 2024-6-17 17:36:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
小信号控制灯丝温度,就能控制管电流,这也算放大吧?都不用加栅极。不过这种靠灯丝温度忽高忽低的放大估计反应速度很慢,不能做高频率放大,可能缺乏实际价值?
发表于 2024-6-17 18:21:27 | 显示全部楼层
关键是你准备放大0。0000000几赫兹的信号
 楼主| 发表于 2024-6-17 19:00:18 来自手机 | 显示全部楼层
这还不至于,我把灯丝做细点,我觉得以两千多度热辐射的速度来说,可能放大个男低音还是有可能的。
发表于 2024-6-17 19:48:01 | 显示全部楼层
就怕灯丝If电流变化小于Ia发射电流的变化,小信号可推不动灯丝这么重的负载
发表于 2024-6-17 20:24:35 | 显示全部楼层
关键是灯丝的热惯性,它会像个滤波器那样把音频处理掉。
大胆设想,小心论证!
发表于 2024-6-17 20:25:39 | 显示全部楼层
那您还不如灯珠亮度来控制光敏电阻或者光电二极管了
发表于 2024-6-17 20:29:08 来自手机 | 显示全部楼层
要相信前人的智慧,利用灯丝的温度检测电压放大早已付诸应用在交流稳压器上面,例如1D2P电子管
发表于 2024-6-17 20:31:02 | 显示全部楼层
二极管没有放大作用,有混频作用。
发表于 2024-6-17 21:19:04 | 显示全部楼层
伟大的发明是上天赐给人类的礼物,理论很难解释清楚。
发表于 2024-6-17 21:33:04 | 显示全部楼层
受控不等于放大,有很多电量都可以被控制,也叫受控,但和放大没有丝毫关系。
放大一定是在受控后能够引起(支配、撬动,,)另一个量的更大变化。被控端的是输入,变化端是输出。
发表于 2024-6-17 22:06:42 | 显示全部楼层
倒是让我想起稳压管适当应用或许能有功率增益
发表于 2024-6-17 23:20:38 | 显示全部楼层
理论上,环境温度也能控制电子管,春夏秋冬也控制了电子管的放大过程
发表于 2024-6-18 09:19:28 | 显示全部楼层
想象是一回事,其可行性又是另一回事。产生足够的灯丝温度控制是需要功率的,你这小信号控制是准备放大还是衰减信号?
灯丝的温度特性,前人自然也会根据实际情况进行正确的应用,例如早期的电子管交流稳压器常用的2D2P电压采样二极管就是这么一个实际应用。
发表于 2024-6-18 09:29:52 来自手机 | 显示全部楼层
这个可以。做个全二极管功放看看。
发表于 2024-6-18 11:24:12 | 显示全部楼层
影响,控制,和放大。概念不一样
GMT+8, 2025-4-29 16:57
