楼主: 老WJ
还是路由器问题
发表于 2024-6-16 09:48:13 | 显示全部楼层
啊城VS詩詩 发表于 2024-6-16 09:42
冒味问下,如果路由拨号,那么路由坏了又怎么处理?自己能解决?还是叫装维?
路由器是自己的,肯定要自己更换了,如果装维服务好,可能会帮你解决,如果服务态度不好,可能不管你,但是你要是打电话报修,大部分装维会上门,一般都会帮你更换的。话又说回来,如果你自己不会更换设置路由的话,我建议还是不要使用我的方案为好。
发表于 2024-6-16 22:17:16 | 显示全部楼层
你定制WiFi和自购WiFi一起使用,过两天掉线,有可能是管理地址冲突了。建议就把光猫当个光电转换器,买个哪怕TP-Link的无线路由器就用的住。
发表于 2024-6-17 09:09:11 | 显示全部楼层
twsg 发表于 2024-6-16 09:48
路由器是自己的,肯定要自己更换了,如果装维服务好,可能会帮你解决,如果服务态度不好,可能不管你,但 ...
路由设置到是小问题!我指的是路由拨号问题?
发表于 2024-6-17 11:35:54 | 显示全部楼层
路由拨号设置其实比路由器的其它设置要简单很多,选PPPoE协议,填写账号和密码保存就行了
发表于 2024-6-17 20:24:11 | 显示全部楼层
检查一下光猫的wifi功能是否开启?若开启了就关掉。
发表于 2024-6-17 21:18:36 来自手机 | 显示全部楼层
我以前就是移动光猫加路由,用网线接自己的无线路由,再用网线接台式机。后来觉得费电,就拆了自己的路由,直接网线接台式机。用自己路由的时候,两个Wi-Fi地址都可以用。好像也没觉得怎么样,就是有时候手动关机清一下缓存,之后又稳定一阵。似乎不管怎么样,随机想起来关几分钟光猫电源,就算没用也算心理安慰
发表于 2024-6-30 18:38:28 | 显示全部楼层
老WJ 发表于 2024-6-16 07:26
光猫无线一体机,开始用的好好的,
个人猜测,为什么给我免费换成光猫无线一体机?从设置上看上网已经不是pppoe了,大概运营商用这种方式可以控制你登记的设备数量,也就是上网的电脑不能随意使用高速的5g,只能用2.4g,我家只有一台电脑可以正常使用光猫双频的5g,其它的就看运气了,一般情况很难连上,只能使用2.4g。
 楼主| 发表于 2024-7-2 06:32:30 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2024-6-30 18:38
个人猜测,为什么给我免费换成光猫无线一体机?从设置上看上网已经不是pppoe了,大概运营商用这种方式可 ...
用上我自己买的无线路由器,移动师傅来了关了光猫的无线功能,用了这么多天再也不出鬼了
5G,有的摄像头不能用已经关了。5G缺点很多,在室内转一下或过一堵墙信号就不稳定了,距离更差,
 楼主| 发表于 2024-7-2 06:39:16 | 显示全部楼层
加糖的咖啡 发表于 2024-6-17 21:18
我以前就是移动光猫加路由,用网线接自己的无线路由,再用网线接台式机。后来觉得费电,就拆了自己的路由, ...
用上我自己买的无线路由器,移动师傅来了关了光猫的无线功能,师傅具体做了什么不太清楚,用了这么多天再也不出鬼了。
发表于 2024-7-5 05:43:07 | 显示全部楼层
5G,有 ...
我的移动光猫,好像只关闭无线功能也不行,接入自己的路由只是二级路由,一级路由已经被固件固定死了,而二级路由或ap方式又绕了一个圈子,和之前的纯光猫,用起来不能比。
发表于 2024-7-5 09:17:19 | 显示全部楼层
运营商自带光猫路由器和自己购买的路由器都掉线,就说明不是设备问题,而是运营商问题,直接反馈给运营商解决就行了
发表于 2024-7-5 09:18:26 | 显示全部楼层
现在的设备,稳定性基本没问题,两个设备同时都出现同样的问题,几乎是不可能的,只能是运营线路的问题
 楼主| 发表于 2024-7-5 11:22:00 | 显示全部楼层
sp61 发表于 2024-7-5 09:17
运营商自带光猫路由器和自己购买的路由器都掉线,就说明不是设备问题,而是运营商问题,直接反馈给运营商解 ...
和修网络师傅说:把光猫的无线关闭就用外接的无线路由器,这样操作后再也没有出问题了,原先两个无线WIFI都开的就出问题。
现在手机上就一个WIFI信号。
 楼主| 发表于 2024-7-5 11:24:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-5 14:09:33 | 显示全部楼层
老WJ 发表于 2024-7-5 11:24
和修网络师傅说:把光猫的无线关闭就用外接的无线路由器,这样操作后再也没有出问题了,原先两个无线WIFI ...
难道这还同频干扰?不至于呀
GMT+8, 2025-4-28 16:13
