查看: 1933|回复: 27
硬盘检测扫描软件那个靠谱
发表于 2024-6-14 09:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人由于工作原因经常接触到一些机械硬盘,但在实际检测硬盘的时候发现各种软件有不少差异,我常用的有MHDD. HD  Tune  Pro,  DiskGenius,和硬盘哨兵,个人觉得MHDD比较真实靠谱,各位坛友有什么好软件推荐吗?
发表于 2024-6-14 10:36:41 | 显示全部楼层
mhdd这个最实用
发表于 2024-6-14 09:50:39 | 显示全部楼层
badblocks
smartctl
发表于 2024-6-14 09:55:39 | 显示全部楼层
  1. SMART Attributes Data Structure revision number: 16
  2. Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
  3. ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  4.   1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  5.   3 Spin_Up_Time            0x0027   188   172   021    Pre-fail  Always       -       6558
  6.   4 Start_Stop_Count        0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       1298
  7.   5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  8.   7 Seek_Error_Rate         0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  9.   9 Power_On_Hours          0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       88281
  10. 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
  11. 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
  12. 12 Power_Cycle_Count       0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       1296
  13. 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       46
  14. 193 Load_Cycle_Count        0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       8482226
  15. 194 Temperature_Celsius     0x0022   111   095   000    Old_age   Always       -       36
  16. 196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  17. 197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  18. 198 Offline_Uncorrectable   0x0030   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
  19. 199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  20. 200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
复制代码
Power_On_Hours 通电时间
Current_Pending_Sector 坏扇数量
Temperature_Celsius 磁盘温度
再加上 dd 命令
这三个命令加一起,差不多相当于一个磁盘检测商业软件功能
发表于 2024-6-14 09:55:46 | 显示全部楼层
今非昔比,如今的硬盘知道磨损均衡,一旦一处有问题,就快入土为安了,不值得修复。
非要说哪个更靠谱,那就看看哪个收费,而且历史久远。不好还收费,坟头草都老高了。
如果觉得自己比地球人都聪明,就当我以上什么都没说。
发表于 2024-6-14 10:00:08 | 显示全部楼层
非要说哪个更靠谱,那 ...
主要是坏扇会扩散,到时候数据不可逆
换是没有风险的最好解决办法
Linux下还提供了一种解决办法
badblocks检测坏扇,得到坏扇的定位
e2fsck -l 给文件系统导入坏扇信息,让文件系统主动避让坏扇
或者格式化硬盘时直接检测坏扇并避让,mkfs.ext4 -c
 楼主| 发表于 2024-6-14 10:09:30 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2024-6-14 09:55
Power_On_Hours 通电时间
又学了一招
 楼主| 发表于 2024-6-14 10:11:58 | 显示全部楼层
非要说哪个更靠谱,那 ...
废物利用,保存不重要的东西还是可以的
发表于 2024-6-14 10:14:54 | 显示全部楼层
感觉用软件回复硬盘还是比较坑的,基本上越修坏道越多
发表于 2024-6-14 10:15:28 | 显示全部楼层
现在机械硬盘已经便宜得不像话了,没必要扫来扫去了
发表于 2024-6-14 10:25:34 | 显示全部楼层
很多年不使用这类软件了,有一点坏道就扔了 。
 楼主| 发表于 2024-6-14 10:43:47 | 显示全部楼层
主要是用来检测。修复确实没有必要。
发表于 2024-6-14 10:48:40 | 显示全部楼层
有什么扫描软件提供一个!
发表于 2024-6-14 10:49:13 | 显示全部楼层
二手商人用软件修一下,扫描绿块很多,然后卖出去坑无知。估计这是最值得的了。
发表于 2024-6-14 10:55:43 | 显示全部楼层
CrystalDiskInfo
GMT+8, 2025-4-28 17:27
