查看: 1908|回复: 17
请教各位老师,胆机和音箱都是放在书桌上有架子。为啥手放上去出声会变小?
发表于 2024-6-13 08:35:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,胆机和音箱都是放在书桌上有架子,开机后出声都正常,也没底噪。为啥当手搭在书桌上时左右声道的一个声道声音就会变小或者无声,手离开桌面声音又正常了?真邪乎
发表于 2024-6-13 15:48:29 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-13 14:15:46 | 显示全部楼层
自制冰激凌 发表于 2024-6-13 11:30
各位请看清楼主的问题,他是说把手一放到桌子上就发生状态了,这只手是具有魔力的手,
敲黑板了,手是碰 ...
最后的原因很可能是一文不值,多数是瞎玩而已,唱响即可
 楼主| 发表于 2024-6-13 09:41:42 来自手机 | 显示全部楼层
是胆机地线问题?还是信号输入问题呢
发表于 2024-6-13 10:33:57 | 显示全部楼层
会不会有虚焊或者螺丝没拧紧?手放下去有压力就变虚了,相当于加了电阻。
发表于 2024-6-13 10:39:31 | 显示全部楼层
手摸的位置,与左声道或者右声道有没有关系?
发表于 2024-6-13 11:02:29 | 显示全部楼层
这种玄之又玄的问题。
最终的原因只能是最简单最基础的问题。
大道至简是也。
发表于 2024-6-13 11:20:42 | 显示全部楼层
外壳接地,底板接地
发表于 2024-6-13 11:41:32 | 显示全部楼层
你是不是没用屏蔽线?
发表于 2024-6-13 14:54:38 | 显示全部楼层
因为手通过桌子传给胆机,中毒了
这个病得请赵大白话来治。
 楼主| 发表于 2024-6-13 22:06:42 | 显示全部楼层
敲黑板了,手是碰 ...
是的,手只要搭上桌面就会影响左右声道出声,不用碰到机器
 楼主| 发表于 2024-6-13 22:07:21 | 显示全部楼层
落花萧然 发表于 2024-6-13 11:20
外壳接地,底板接地
这个方法可以试试
发表于 2024-6-13 22:37:35 | 显示全部楼层
把胆机前级管用一加厚纯铁筒扣上屏敞试一下。
发表于 2024-6-13 22:49:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-14 01:11:07 来自手机 | 显示全部楼层
气功大师!
GMT+8, 2025-4-30 02:42
