查看: 1329|回复: 13
自偏的电子管阴极电压趋大 是否可以固偏纠正过来?
发表于 2024-6-13 05:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
自偏的电子管阴极电压趋大  是否可以固偏纠正过来?6c33c-b电子管  自偏单端电路  这个管子使用时间长了  就会阴极电阻两端典雅逐渐变大  也就是阴流变大  管子工作曲线异常  直至不响了
也就是栅极功能缺失了  三极管变成二极管了
是否可以用固偏给栅负压 强制给予纠正  让管仍然在原来的工作点上?
 楼主| 发表于 2024-6-13 05:36:23 | 显示全部楼层
再问  栅极损坏的三极管  能否作为二极管  整流管使用?
发表于 2024-6-13 06:49:20 | 显示全部楼层
这种电场控制器件如果电流逐渐增加要首先找原因。
发表于 2024-6-13 11:38:58 | 显示全部楼层
先查下栅极输入电容是否漏电?漏电就会增加屏流。
发表于 2024-6-13 12:16:59 | 显示全部楼层
要是我遇到这样的问题,我会先适当微调阴极电阻到正常值,使用一段时间后再做打算。
发表于 2024-6-13 12:32:33 | 显示全部楼层
阴极电压变高,说明栅负压更大,说明发射能力变强,有这个可能吗?
不要仅仅量阴极电压,要直接是栅极阴极之间的电压,或许是耦合电容漏电呢。
6C33最大的问题是,引脚和管座氧化,这个结构的管子,灯丝引脚的温度非常的高,时间长了氧化层很厚。
管座那里很难清除。
发表于 2024-6-13 16:09:00 | 显示全部楼层
如果每次都是这个管子随使用时间出现阴极两端电压是逐渐变大,可能是阴栅极间漏电或轻度碰极了
发表于 2024-6-13 20:18:55 | 显示全部楼层
学习了,,,
发表于 2024-6-13 22:37:33 | 显示全部楼层
       4楼正解,可能是栅极输入耦合电容漏电,且随着温度的升高漏电电流变大,很简单换个好的耦合电容就知道是不是它的问题了。
发表于 2024-6-14 09:21:49 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,6P3P现在弃之高搁。
 楼主| 发表于 2024-6-14 20:56:23 | 显示全部楼层
非常感谢楼上各位的回复的思考  因为使用这个管子年数较多了  期间都是这样损坏的  换上个管子就一切正常了  估计是栅极碰了那里
所以问  当二极管用可以吗?  这样状态的管子可以当整流管使用?
 楼主| 发表于 2024-6-14 21:00:25 | 显示全部楼层
这个状态的管子  开机  可以听个十几分钟  然后阴极电压增大到栅负压超出了工作曲线范围  不放大了。
 楼主| 发表于 2024-6-15 11:18:31 | 显示全部楼层
再问一声  玩这个管子的人不少  你们这个管子怎么坏的?我玩了十几年 单端  损坏了四五个管子了  全是这个症状。  所以手里大概有四五个这样的管子 准备有空整理出来 当整流管卖了  这个管子屏流最大了吧?内阻低  做整流管  过滤管应该是很好的选择了
发表于 2024-6-15 16:09:25 | 显示全部楼层
先找原因,否则会出事
GMT+8, 2025-4-29 11:13
