查看: 2006|回复: 17
电子管需要老化 为什么?
发表于 2024-6-12 11:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子管需要老化  为什么?
据说电子管需要老化  为什么  有些厂家出厂前电子管老化是一道必须的工艺  为什么?
有些人发帖说一下  可以帮你把电子管老化  怎么老化?怎么知道你买到的电子管是否经过老化处理?
发表于 2024-6-12 11:31:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-12 11:03:42 | 显示全部楼层
工作就是老化过程
发表于 2024-6-12 11:07:55 | 显示全部楼层
所有的真空器件都需要老化试验,包括日光灯管。
发表于 2024-6-12 11:17:07 | 显示全部楼层
广义的老化通常指的是电子管在使用过程中,随着时间的推移,其性能逐渐下降的现象。狭义的老化是指新管子人为通电的预加温,不过,这并不意味着电子管必须经过老化才能开始工作。
电子管是一种电子元件,用于控制电子流。它们可以在制造完成后立即进行测试和使用,而不需要经过特定的老化过程。然而,由于电子管内部的材料和结构,它们在使用过程中可能会受到各种因素的影响,如温度、电压、电流等,这些因素可能会导致电子管性能的变化和下降,即所谓的“老化”。
虽然电子管不需要老化后才能工作,但在实际应用中,为了确保电子管的稳定性和可靠性,有时会在电子管投入使用前进行一段时间的预烧(也称为“预热”)或老化处理。这个过程可以帮助电子管内部的材料和结构达到稳定状态,比如栅阴的间距会更精确稳定,跨导不再出现微微波动,并可延长电子管的使用寿命。
发表于 2024-6-12 11:22:13 | 显示全部楼层
只要是出厂的,   都经过老化处理了 ,
 楼主| 发表于 2024-6-12 11:29:03 | 显示全部楼层
我把电子管老化处理看成类似于新车磨合过程  经过老化处理的电子管一是选出优良差的区别  二是经过老化处理的管子就如经过了磨合的车子  更加经得起使用。
发表于 2024-6-12 11:56:16 来自手机 | 显示全部楼层
我以前在电子管厂做过抽真空工作,不是老化,是老练然后测试,剔除坏管,不老练参数、性能不达标也不稳定,如果不老练就使用也可以当作慢性老练。
发表于 2024-6-12 11:57:21 | 显示全部楼层
当年我们这一家汽车照明器材厂(一汽的供货商 解放车的大灯) 也跟风生产过电子管 品牌是双星牌 当时我父亲担任过一段时间的技术指导  打包装前需要连续工作4个小时 参数一致即可出厂
 楼主| 发表于 2024-6-12 12:01:25 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的回复  学到了很多东西  再次的谢谢各位!
 楼主| 发表于 2024-6-12 12:02:21 来自手机 | 显示全部楼层
也就是军品胜于民品  买军用管更好。
发表于 2024-6-12 17:40:18 | 显示全部楼层
应该叫老炼。主要是筛选出不合格品(“浴盆曲线”)
发表于 2024-6-12 18:02:16 | 显示全部楼层
老炼跟正常的老化并不一样,6.3V的管子会用到9-10V灯丝电压,灯丝温度也比正常使用高得多,主要作用是激活阴极,让阴极涂层进入工作状态,否则屏流会很小,无法达到参数表中设定的工作点和最大发射率。。
发表于 2024-6-12 21:32:05 | 显示全部楼层
丢丢 发表于 2024-6-12 18:02
老炼跟正常的老化并不一样,6.3V的管子会用到9-10V灯丝电压,灯丝温度也比正常使用高得多,主要作用是激活 ...
同意!
发表于 2024-6-12 21:39:54 | 显示全部楼层
我理解,老炼是达标(质监出厂把关)的过程,老化是让产品趋于稳定工作状态的(音响是耳朵收货)过程瞎说的,都别认真
GMT+8, 2025-4-29 15:44
