查看: 7057|回复: 12
电动车行驶里程明显下降了。
发表于 2011-9-19 23:56:36 | |阅读模式
行驶里程明显下降,充满后电,满不了多远就电压表显示明显下降。电瓶是48V 20AH的,由4个电瓶串联而成,会不会是某一个电瓶不行了?如果单换这节电瓶,有没有意义?另外,请推荐一下什么电瓶好点。
发表于 2011-9-20 00:13:45 |
最好用0.1C放电率放电, 然后每隔10分钟记录一下四个单元各自的电压. 很快就能发现问题的.
发表于 2011-9-20 06:49:56 |
可能是,找个12伏的汽车前灯,挨个试,哪个亮度一会跌下来就是老化了
 楼主| 发表于 2011-9-20 07:28:24 |
我的意思是如果发现了是哪一个电瓶容量明显下降的话,单换这节电瓶,有没有意义。
发表于 2011-9-20 07:43:21 |
要是单个电池不行了,可去卖电动车的车行用坏的电瓶和他们换一块还能用的和原来车上的容量差不多的旧电瓶(当然找差价,我这里20AH的电瓶以坏换旧找40元),这样还能维持一阵,前两天我姐夫的三轮车刚这样换的。现在电瓶太贵了,我这里4块20ah的电瓶(天能牌)1000元,以旧换新800元。据说明年价格能下调一些。
发表于 2011-9-20 14:34:58 |
发表于 2011-9-20 15:09:44 |
问刘老根或者老顽童,老玩电池的了。
发表于 2011-9-20 15:47:09 |
单换这节电瓶,有意义。
发表于 2011-9-20 16:58:52 |
单换一节新的电池没意义,因为新的电池在充电的时候充不满,单节冲太麻烦(以前遇到过这问题,用了一段时间放弃了),你弄节旧的最好。
发表于 2011-9-20 21:47:11 |
先加水,然后浅放深充几个循环试试,要是无效就只能换电瓶了;换电瓶就像楼上说的,先找落后电池,然后找修理铺买个旧的和剩下的配组。
发表于 2011-9-20 21:55:52 |
容量下降了,
发表于 2011-9-21 20:52:40 |
回复 4# quickpost
    可以,但得保证其它的电瓶容量损失不大,才可换新的,其它也不行就没必要换了,另外整体使用超过二年就对付用吧,其它的基本也都不行了。
发表于 2011-9-21 22:29:40 |
加个均衡器
GMT+8, 2025-5-7 11:37
