发表于 2024-7-30 19:50:23
来自手机
经使用重新改造:2024款vC86e改进,这款vC86e电压档,电阻档,电容档,温漂很小,0~30度尾数1字之差,温漂很小。反转电压测量无差。不足之处是用镍氢充电电池时开背光温度档温度下降3~5度。(不能用镍氢电池)。温度档还是有温飘。 表电源3.3V电压有压力导至换档蜂呜器响表显不稳。把R82换成47欧电阻,蜂鸣器声音小点正好,减少了电源负载。背光R84换成470欧电阻用来减少电源负担,背光亮度夜间足够用。 温度档温漂改造,把RT11电阻150K的换成100K负温糸数热敏电阻并联82K电阻后再串连106K电阻即可,温度档温漂小了很多,十五到三十五度温漂小了很多误差减少了不少。改造过程中所有可调电阻都不要动,如果精度不够再调整。 蜂鸣器的改造,蜂鸣器是3:30V主电源供电,蜂鸣器响时瞬间耗电比较大,能瞬间拉低3.3电压,改造方法把指示灯二极管BL1负极悬空,把蜂鸣器正极悬空单接一根线接到指示二极管BL1悬空的角上,在T91右下角取电(负4点几伏)供到蜂鸣器的正极悬空角上和发光二极管负极上,给蜂鸣器单独供电,这样就解决了3.3V供电不稳的情况。这样改造后表休眠待机电流是19uA。比原来多3uA。 |
