查看: 1622|回复: 10
振铃电路
发表于 2024-6-9 11:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备自己DIY一个振铃电路,用于变压器检测。如下图。总感觉振铃幅度不够,请教各位大师,这个电路可行吗?
发表于 2024-6-9 12:17:12 | 显示全部楼层
如果只是这个电路,那估计不行,它不仅幅度不够,驱动能力也不够,至少还要加一级功率放大。
题外话,如果做变压器检测,做一个频率可调,幅度可调的震荡电路,或许更好用一些。
 楼主| 发表于 2024-6-9 18:51:19 | 显示全部楼层
NE555?它的电路的确可以
发表于 2024-6-9 19:00:54 | 显示全部楼层
我记得以前的振铃幅值要求75V以上,正常是90V吧
发表于 2024-6-9 21:38:42 来自手机 | 显示全部楼层
准备做啥用途呢?
发表于 2024-6-9 22:59:46 | 显示全部楼层
555输出是矩形波,可以考虑下ICL8038
发表于 2024-6-9 23:56:30 来自手机 | 显示全部楼层
L丶C改成并联。
发表于 2024-6-10 11:11:01 来自手机 | 显示全部楼层
可以尝试华为交换机用的铃流模块,48伏入,直接产生标准铃流
发表于 2024-6-13 16:52:15 | 显示全部楼层
开关从断开电源的瞬间,电感的能量已经释放完毕。开关接地后维持震荡的只有电容上的能量。应该如7楼朋友所说的那样,电感和电容并联。另外在电源端接一个电阻作为限流用。
发表于 2024-6-13 16:57:07 | 显示全部楼层
名字一样,但说的完全是两回事。
发表于 2024-6-13 17:00:36 | 显示全部楼层
用方波驱动,用示波器看
GMT+8, 2025-4-30 06:28
