查看: 992|回复: 10
这种没有参数的二极管如何查找型号?
发表于 2024-6-8 14:55:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
是从示波器上卸下来的,都是玻璃封装的,有的上面印着绿色的圆环,还有印着蓝绿色环的如图,导通电压都在0.3几伏左右
发表于 2024-6-8 16:58:36 | 显示全部楼层
以前这种管子多为检波管或开关管。
发表于 2024-6-8 15:05:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-8 15:10:20 来自手机 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2024-6-8 15:05
看看里面原来的结构是不是类似于国内的2AK及2AP,里面是弯曲的金属丝结构,再结合原来在电路中的作用选择了 ...
大的那个里面是金属丝那种结构,而小的则是那种面儿接触的好像是肖特基
发表于 2024-6-8 15:36:11 | 显示全部楼层
我一直以为带环的都是稳压管
发表于 2024-6-8 15:53:39 | 显示全部楼层
没办法猜,我信口雌黄说是4148就太不负责任了,至少要测绘一下周边的元件再推断。也许是稳压管。
 楼主| 发表于 2024-6-8 15:59:01 来自手机 | 显示全部楼层
右边儿那个双色环小个头那个是1ss97,这个淘宝有卖的 但是左边那个就不知道了
发表于 2024-6-8 17:29:21 | 显示全部楼层
大的一个是1N60吧?
发表于 2024-6-8 17:37:57 | 显示全部楼层
象这种玻璃封装的带色环的就是普通二极管,在老美的老式仪器电源部分上应用的较多。其在电源部分应用,从常理上推测,其使用开关二极管的机率一般极少。也不是稳压管,老美的仪器上的稳压管基本上是灰色的(有型号或代码)
发表于 2024-6-8 17:50:31 | 显示全部楼层
既然是从示波器上卸下来的,想办法找示波器的图纸,上面会有型号。
发表于 2024-6-8 18:09:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 19:51
